Определение Тестером Номинала Транзистора
Есть транзистор с полностью стёртыми надписями, но с известными параметрами. Полярность P-N-P, цоколёвка Э-К-Б, корпус КТ-55 тёмно-коричневый. Прямое падение напряжения (мВ): БЭ 594; БК 592; КЭ 519 (с базой замкнутой на коллектор). Можно по этим параметрам определить номинал транзистора?
Нет, только тестером параметры транзистора не определить
А может есть схемка устройства для измерения основных параметров транзистора, по которым можно узнать его номинал? hFE можно тестером, а как быть с другими параметрами? Напряжение насыщения, отсечки, смещения...
Есть и схемы, есть и заводские измерители параметров транзисторов (используй поиск), только тип/марку транзистора так не определить. Единственно - можно у подозрительного транзистора проверить соответствие параметров даташиту. Ну или проверить пригодность использования в каком-то конкретном устройстве: например проверить напряжение насыщения, если это критично, или граничную частоту, чтобы узнать получится ли жучок с конкретным транзистором.
ЗЫ Универсального прибора, который бы мерял все параметры сразу, не существует (или я о нём не знаю). Например, существуют высоковольтные пробники, проверяющие напряжения пробоя и обратные токи, измерители частотных параметров, измерители шумовых свойств, характериографы и т.д.
Изменено пользователем mao-sin
Жучок если и получится, то только АМ (530...1600 кГц). Набросал одну схемку для измерения "UКЭ нас" и "UБЭ нас". T1 - испытуемый транзистор, P1 - регулятор напряжения, при котором транзистор начинает открываться. Измерю, буду искать по справочнику в корпусе КТ-55. Правильно ли я нарисовал схему?
Изменено пользователем mac_sim
К чему такие сложности? Для начала определимся, при каком токе коллектора нас интересует напряжение насыщения. Берём блок питания или батарейку скажем на 9 вольт, рассчитываем резистор для нужного тока, включаем в коллектор. Для большей точности при расчёте резистора берём напряжение меньше на ожидаемую величину напряжения насыщения э-к, например на 0,4В. Базовый резистор берём в три раза большего сопротивления. И всё, меряем напряжения э-к и э-б. При таком выборе номиналов базовый ток гарантированно будет в несколько раз больше нужного для получения заданного тока коллектора, т.е. условия насыщения выполняются.
Эти параметры измерил. Получилось КЭ ~680 мВ, КБ ~25 мВ. А по моей схеме можно измерить напряжение начального смещения? Теоретически, P1 регулирует напряжение, при котором начинает открываться Т1, он открывает Т2, который открывает Т1 ещё больше и оба транзистора уходят в насыщение. В это время измеряется КБ Т1 до тех пор, пока открывающее напряжение не достигнет порога его открытия. Или какой параметр так измеряется?
А зачем тебе этот параметр? Он сильно зависит от температуры (примерно 2 мВ/градус), да и управляются биполярные транзисторы током, а не напряжением. И напряжение коллектор-база практического значения не имеет. Иногда нужно знать напряжение эмиттер-база, в том числе и в режиме насыщения.
