Блок Питания Ум Одиссей У-010
Видимые неисправности: напряжения на транзисторах не соответствуют необходимым, перегрев стабилитрона. КТ502е и кт503е заменены на кт814б и кт815б соответственно, мне так подсказали.
Хоть бы схему привели. Или Вы считаете, что здесь на форуме все только и занимаются Одиссеем?
На каких транзисторах, где стоят
какого стабилитрона, где стоит, темболее что стабилитроны частенько греются, так что может быть нету никакого перегрева.
Мультиметром замерял или гадалка подказала?
Позиционный номер на схеме?
А что случилось с транзисторами?
Сам понял, что тут написАл?
Ну автор то понял, а остальные должны "мозг ломать".
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
В стабилизаторе были пробиты VT8, VT10 (кт502е), VT7, VT9 (кт503е), диодный мост кц405к. Временно вместо кц405и поставил самосборный мост на диодах кд226Б. Без нагрузки выдает +/- где то 47-48 вольт, когда как. При этом греется стабилитрон VD6 (кс522а), за 15-20 секунд до плавления припоя. Поставил на VT10 кт502е, как положено, все равно греется. Транзисторы проверял мультиметром, все рабочие (вроде), но точно не пробитые. Напряжения на эмиттере, коллекторе, базе проверял мультиметром. Работаю в интернете с телефона, поэтому пока что нет схемы в наличии. Нашел где то через гугл таблицу напряжений Э, Б, К.
Напряжения на транзисторах на Э, Б, К соответственно:
VT1 38.8 39.5 50
VT2 0 0 39.5
VT3 0 0 -39.5
VT4 -38.8 -39.5 -50
VT5 38 38.8 50
VT6 -38 -38.8 -50
VT7 37 37 39.5
VT8 -37 -37 -39.5
VT9 22 22.7 39.5
VT10 -22 -22.7 -39.5
напряжения на выходных транзисторах
VT1 37 38 48
VT2 -37 -38 -48
  • 5 лет спустя...
Подскажите как настроить защиту стабилизатора БП от короткого замыкания?
Схема:http://forumimage.ru/show/100557841
Описание принципа работы БП:http://forumimage.ru/show/100562265
Настройка БП:http://forumimage.ru/show/100576671
На плате БП заменил все электролит. конденсаторы. Выставил напряжения ±37В. А вот защита не работает. Подсоединил на выход мощный резистор 4Ом, включаю - гудит трансформатор, вращаю движок R12 - напряжение падает до 25В, до нуля резко не падает, как должно быть. Если перемкнуть К-Э транзистора VT7, то защита срабатывает как положено. Проверил транзисторы VT7, VT8 в норме, попробовал заменить на новые - никакого эффекта, защита не работает.
