Радиодатчик Движения Быстро "сажает" Батарею.
Сигнализация GSM"Сокол" с беспроводными радиодатчиками движения.По инструкции батареи "Крона" хватает до года. Два датчика работают на 1 батарее полгода.Третий сжигает батарею за 2 недели.Померил ток.В дежурном режиме у нормальных датчиков 0,5мА, при сработке 18мА. У третьего в дежурном режиме 2мА, при сработке 20мА. Подозреваю брак стабилизатора напряжения НТ7130-1( фирмы Холтек). Может я не прав, посоветуйте?
Как бы это сделать. Догадался бы сделал. Да и заменить стабилизатор на заведомо исправный проблема, пока в продаже не нашел (в Воронеже).
