Вч Модулятор Для Sega Mega Drive 2
Про это было напечатано в *РАДИО* какой конкретно номер на помню,вот подборка http://www.radio.ru/search/?query=SEGA+MEGA&stpos=0 выбирай.
Рюмик С. - Третье поколение видеоприставок "SEGA MEGA DRIVE-II", Радио №7, 2002г.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите пожалуйста определить параметры трансформатора Т1 в схеме модулятора от Sega Mega Drive2. Кноденсаторы С7, С11 - 68 пФ. Частота генератора 6,5 МГц. Трансформатор будет намотан на каркасе контура ПЧ от импортного приемника, диаметр прибл. 2 мм.
Изменено пользователем TR@M@DOL
Ну хоть подскажите, как рассчитывать. Обшарил инет, нигде параметров этого транса нету.
Если не секрет зачем этот трансформатор вам так нужен, не проще ли купить такой же модулятор для Сеги он то стоит чёто около 10 - 20гривен, или можно поискать внутри Денди.
Изменено пользователем Электронщик
Нужен для дела. Кстати, у меня есть модулятор от Sega, только разматывать трансформатор с целью узнать кол-во витков не хочется. Походу генератор на VT2 - что-то вроде обычного генератора Колпитца, только С7 нижним концом подключен на +, а не на массу. Ну раз никто не знает, попробую рассчитать индуктивность первичной обмотки Т1 используя формулу расчета емкостной трехточки. Витки во вторичке придется подбирать опытным путем. <_<
  • 1 год спустя...
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
