Помогите чайнику! На моём двдишнике не открывается дисковод, закрываться закрывается, а открываться не хочет. Концевик проверял все нормально. Сервис мануал нашел www.rolsen.ru/service/private.html но я в нем дуб дубом. Подскажите что может накрыться? Раньше после полугода эксплуатаии тоже не хотел открывться пока по нему не постучишь, а сейчас стучи не стучи не помогает :unsure:
Если делает попытки открыть, то протереть спиртом, а лучше поменять пасик привода лотка. Часто такое бывает если в комнате курят. Сам мучился с приводами, пока не бросил курить.
Пасики не при чём... Вы его руками открываете, что б потом закрыть? Смотрите какая микруха-драйвер у вас заведует приводом. По проводам проследите. Скорее дело в ней. Естественно ничего нового, кроме замены её не посоветую.
Нажимаю кнопку на дисплее заграется OPEN но ни каких действий и звуков не происходит. Открываю руками, потом нажимаю кнопку еще раз и дисковод закрывается. Прозвонил провода все целые. Померил напяжение на приводе при открытии напряжения нет!
Если напруги нет, то драйвер виноват.Смотрите какая микруха, обычно это 20 ногая, может чуть больше-меньше с ушами- теплоотводами. запаяными на общий провод платы.. Сейчас мода пошла интегрировать в одном корпусе управление загрузкой + драйверы катушек лазера.
У меня интересный случай был. Такие же симптомы, но напруга была и при загрузке и выгрузке. Оказалось, что щётки у двигателя сносились так. что на загрузку схватывали, а на выгрузку нет. Но у вас другой вариант.. по даташиту смотрите ноги управления и соответственно прохождение команд от процессора. Удачи.
Выяснилось что при закрытии он еще и диск не рскручивает, а в сервис мануале я ни чего не понимаю тут вот www.rolsen.ru/service/private.html нарисованы какие то схемы посмотрите если не трудно может что-то посоветуете, в схемах пока плохо разбираюсь но по поводу заменить что то всегда рад. Заранее благодарю за любой ответ.
Всем спасибо за ответы!!! Оказалось все проще чем думалось :rolleyes: в движоке который крутит диск щетки износились и по этому он наверно не подавал наряжение на открывание. Движок заменил и все заработало! :rolleyes:
Кстати, это почти уже система... Слишком часто такие неисправности стали появляться.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
