Пищалка В Вазике
Доброго времени суток. Хочу себе добавить в автомобиль зуммер с BMW (пищалка такая), чтобы если лампочка какая загорается, то зуммер пищать начинает. Вся схема нужна 12 вольтовая и такая чтобы от АКБ могла работать - не сгорала. Рисунок ориентировочной схемы прилагаю.
Изменено пользователем Слава В
Насколько я поняла, зуммер один, а лампочек много. И нужно чтобы зуммер пищал, когда загорается какая-нибудь лампочка.
Тогда берете схему ИЛИ на столько входов, сколько лампочек нужно отслеживать (можно сделать даже на диодах), на выходе ставите транзисторный ключ, обеспечивающий ток зуммера и все...
В ВАЗе, если не ошибаюсь, все лампочки одни выводом подключены к корпусу. В этом случае, диодная схема ИЛИ будет выглядеть так:
Диоды - любые маломощные, например, Д226, КД105, КД108, КД109 ...
Аноды диодов подключаются к тем выводам лампочек, которые не соединены с корпусом (массой), а катоды диодов объединяются и между общим выводом катодов и корпусом (массой) автомобиля включается зуммер (минусом на корпус).
Успехов!
ну соберете пишалку
а дальше? вешаться от её писка?
попаять подольше получится лучше
у меня поворотник начинает пищать через 20 секунд (накой он постоянно пищащий? а вот если не отрубился сам то да)
ручник начинает пищать при 2 тысячах оборотов на движке (нефиг кататся с ручником
аварийки сразу
удобно!
Изменено пользователем DJDFF
катушка зажигания в машине есть? в смысле у вас ведь не дизель
так в чем проблема?
понизкой стороне с катушки зажигания снимайте сигнал
считайте
я пользовал уже готовый блок от сгревшего тахометра (ну те что дополнительно вешаются)
там платка мелкая была и тахометр менял свечение с красного на голубое при определенных оборотах (от 2 до 8 тысяч)
вообщем простой счетчик вам в помощь
А есть схемка зумера когда открываешь дверь в машине чтоб оно "динь" делало... что то напоминающее динь струнного инструмента??
Это "колокольчик" от БЭХи. В нём заложены три сигнала, но они они срабатывают при замыкании управляющих сигналов на массу, поэтому просто подключить их к лампочкам не удасться - необходимо развязывать либо релюхами, либо транзисторами.
Его хорошо использовать для дублирования лампочки давления масла и открытых дверей... .
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
