Пищалка В Вазике
Доброго времени суток. Хочу себе добавить в автомобиль зуммер с BMW (пищалка такая), чтобы если лампочка какая загорается, то зуммер пищать начинает. Вся схема нужна 12 вольтовая и такая чтобы от АКБ могла работать - не сгорала. Рисунок ориентировочной схемы прилагаю.
Изменено пользователем Слава В
Насколько я поняла, зуммер один, а лампочек много. И нужно чтобы зуммер пищал, когда загорается какая-нибудь лампочка.
Тогда берете схему ИЛИ на столько входов, сколько лампочек нужно отслеживать (можно сделать даже на диодах), на выходе ставите транзисторный ключ, обеспечивающий ток зуммера и все...
В ВАЗе, если не ошибаюсь, все лампочки одни выводом подключены к корпусу. В этом случае, диодная схема ИЛИ будет выглядеть так:
Диоды - любые маломощные, например, Д226, КД105, КД108, КД109 ...
Аноды диодов подключаются к тем выводам лампочек, которые не соединены с корпусом (массой), а катоды диодов объединяются и между общим выводом катодов и корпусом (массой) автомобиля включается зуммер (минусом на корпус).
Успехов!
ну соберете пишалку
а дальше? вешаться от её писка?
попаять подольше получится лучше
у меня поворотник начинает пищать через 20 секунд (накой он постоянно пищащий? а вот если не отрубился сам то да)
ручник начинает пищать при 2 тысячах оборотов на движке (нефиг кататся с ручником
аварийки сразу
удобно!
Изменено пользователем DJDFF
катушка зажигания в машине есть? в смысле у вас ведь не дизель
так в чем проблема?
понизкой стороне с катушки зажигания снимайте сигнал
считайте
я пользовал уже готовый блок от сгревшего тахометра (ну те что дополнительно вешаются)
там платка мелкая была и тахометр менял свечение с красного на голубое при определенных оборотах (от 2 до 8 тысяч)
вообщем простой счетчик вам в помощь
А есть схемка зумера когда открываешь дверь в машине чтоб оно "динь" делало... что то напоминающее динь струнного инструмента??
Это "колокольчик" от БЭХи. В нём заложены три сигнала, но они они срабатывают при замыкании управляющих сигналов на массу, поэтому просто подключить их к лампочкам не удасться - необходимо развязывать либо релюхами, либо транзисторами.
Его хорошо использовать для дублирования лампочки давления масла и открытых дверей... .
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
