Один Спутниковый Тюнер На 30 Абонентов
admin
Возникла следующая задача: необходимо построить систему спутникового ТВ на 30 абонентов (гостиница).
Ставить в каждый номер по ресиверу накладно. Знаю, что есть девайсы, которые преобразуют спутниковый сигнал с ресивера в обычный эфирный сигнал и далее уже по обычному антенному кабелю к каждому телевизору. Т.е. на каждом эфирном канале телевизора - свой спутниковый канал.
Но вот к сожалению не знаю как точно называется сей девайс (гугль юзал не нашел) и вообще как будет вся схема строиться, может есть какие-нибудь другие варианты?
Хотелось бы Триколор.
ну это совсем просто . Этот девайс называется -модулятор. В простом виде он присутствует почти в каждом тюнере. Ведь тюнер может работать по ВЧ в ДМВ и некоторые даже в МВ диапазоне. Для небольшой гостиницы этого вполне хватает, только модулировать придется через канал или два, так как при модуляции канал в канал происходят наложения. После нескольких десятков тюнеров ставится магистральный услитель и пошел кабель по своему маршруту в здании, где нужно , делается ответвление "тапами" (TAP).
для правильного рассчета ответителей и делителей нужна топология будущей сети.
Нужно сказать, что во всем этом есть криминал для самой гостиницы. Придут ребята из соответствующего отдела ОБХСС или еще кто, и выставят предяву о нарушении авторских прав. Гостинице придется доказывать, что она не получает доходов от трансляции, и что трансляция не входит в стоимоть проживания. Имейте это ввиду, откат там придется отвалить будь здоров...
Т.е. тюнеры все равно буду нужны? Тогда мне ИМХО проще будет пару тарелок с TWIN-конверторами вотнкуть.
Я думал так сделать: тарелка, конвертор, 1 или 2 тюнера (для разных транспондеров и поляризации). Затем этот самый модулятор. После него коаксиальный кабель, в котором уже каждый канал на своей частоте идет. И чтобы каждый пользователь мог смотреть тот канал, который ему нравиться.
Но вот что-то в интернете полазил, да есть SAT-модуляторы, но инфы по ним мало, ну лан буду потихоньку изучать.
Это понятно. Но гостиница специфичная, посторонних там не будет никогда. Поэтому с этим проблем не будет.
Вот вроде нашел то, что мне нужно: _http://www.satpro.ru/articles/collect.shtml
увы, это не твой вариант.
Во первых там все аналоговые тюнера, во вторых твин головки может и понадобятся, но не для всех спутников. И не забываем про то, что тюнера мы не ставим в каждую комнату. И нам же нужно дёшево, как всегда, а проф-станция для кабельной сети стоит на порядки выше , чем просто тюнера.
Для примера украинско-русскоязычные каналы на Амосе почти все находтся в нижнем диапазоне горизонтальной поляризации, значит 12 ил 14 каналов мы можем взять с одной обычной гловки. 12 тюнеров соеденяются через сквозной канал друг с другом. Питание и управление гловой включается только на первом тюнере.
Дальше Сириус, у него каналы находятся в трех диапазонах , вот тут можно и поставить независимую квадро головку.
Короче, дело к ночи, нужна топология (хотелка) для будущей сети, а потом можно будет уже поумничать и помечтать над ее реализацией.
один тюнер -это ОДИН канал выделеный из промежуточной частоты конвертора.
И самое главное, что нужно понять. Будеш ты покупать бытовые тюнера или проф станцию для кабельной сети-количество каналов будет соответствовать количеству тюнеров. Просто в проф станции они объеденены в модули. Нужно 100 каналов, нужно 100 тюнеров.
можно поменять тех задание и поставить вопрос по другому. на рисунке 11 по твоей ссылке есть схема построение такой сети.
В каждой комнате стоит по тюнеру, а к ним через мультисвичи мы подаем кучу ПЧ с разных головок. При такой топологии количество тюнеров резко сокращается и соответсвует количеству комнат , а не каналов. Вот токо все тюнера придется запаролить от очень умных постояльцев.
Если у нас будет антенн больше одной( на рисунке одна антенна с одной головой) , то придется добавить в эту сеть еще комутаторы и еще кучу мультисвичей.
Продолжение темы. Вообщем решил сначала строить всю систему на станциях Wiki OV50, 77 Для НТВ+. Но вышло слишком дорого и решил сделать так: тарелка, конвертер с 4 выходами, проходные мультисвитчи, оконечный мультисвитч, в каждой комнате по 1 приемнику DRE-5000 для триколора. Всего 30 ресиверов.
Мультисвитчы мпланирую Terra 553,554. Правда никогда с мультисвитчами не сталкивался. Кто нибудь имел с ними дело? Есть какие-нибудь подводные камни? А то не хотелось бы облажаться когда все это начнут строить и налаживать...
Вообщем набросал вот такую вот схемку для моей задачи:
Честно говоря мультисвичы Terra выбирал "от фонаря" (я имею ввиду усиление). По каким критериям нужно выбирать коэффициент усиления? Посмотрел вот проекты, там некоторые ставят мультисвичы терра с ослаблением, а зачем?
У нужен ли усилитель в самом начале, как у меня на схеме?
Есть конкретная схема (все вопросы по ней в приват), разрабатывал сам по заказу на 150 квартирный дом под спутниковое ТВ, устанавливалось две тарелки: на 36Е и 13Е (для желающих клубнички). Цена тогда на 13 февраля 2008 года составляла 255т.р. всего оборудования, без учета кабеля и работ - прошел год всё работает прекрасно - у абонентов ресиверы разнообразные (дело вкуса клиента). По многочисленным просьбам переставили антенну с 13Е на 9Е для Поверхности. Дом эстетичный вид не потерял - на стенах не одной антенны (две штуки на крыше и всё).
