Саб+sven Af-11
Гость Vandaluga
Ситуация такова: Есть комп, к нему подключены активные колонки Sven Af-11 (2x18Вт). Бассы на них слабоваты поэтому хочется подключить еще и самодельный сабвуфер (хочу сколбасить его на основе одной 35Гдн-1-4).Схем в инете полно но вопрос в том можно ли будет его подключить сабвуферному выходу на колонках и целесообразно ли это делать?Я так понял что этот выход уже усиленный, так как подключал пассивки и все работало. Может еще дополнительно усилитель надо сделать и к нему саб подключать?Что вообще посоветуете сделать? Куда что подключать? Заранее благодарен
Смысла брать "усиленные" низы с колонок - не выход если хочешь низов добавить . 35гдн - маловато для саба, совсем маловато ....
Для системы 2.1 удобно иметь пред. усилитель , такой например :
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=61
Все низы в одну сторону(на усил саба) - другое в другую(на твои колонки например) пошлет :)
усилитель для саба тебе по-любому надо делать ...
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
А можно ли както разделить звук на выходе звуковой карты ПК,чтоб играли мои Svenы как прежде а также саб с с дополнительным УНЧ? Что еще можно придумать?
Что за звуковуха?Если 5.1 - то можно sven на фронт воткнуть , а для саба там отдельный выход прям на УНЧ - самый простой вариант .
Если нет - дорога к пред усилителю... :)
Звуковуха встроенная и древняя, с выходов только Line-out и есть...Знач буду пред. усилитель делать и от него на колонки и УНЧ с сабом. А колонки хоть какие то низы будут воспроизводить или только ВЧ И СЧ? усилитель буду использовать по схеме 32Вт МК NM2036
А чонить попроще NM2117 есть? Деталей многовато, боюсь что сам не соберу...
Право слово,кажется пред. усил. будет лучше. Надо же иметь рег-ку фазы, среза на сабе,эта схемка режет не токо bass , но полет душы :)
например кому-то нравится шоб саб гонял частоту до 60Гц, кому то до 200Гц,
+ сабсоник срежет инфразвук и избавит от ненужных потуг УНЧ и саб
сам такой пред ус. гоняю мне нравится больше, нежели чем просто фильтр
(хотя минусы тоже есть)
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
