Управление Реле По Ethernet
Taipan
Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Существует необходимость осуществлять перезагрузку устройств, используя ethernet порт(up/down порт). Есть какие-то идеи? Хочу использовать МК и транзисторные ключи, или реле.
Не имея реального IP (чтобы достучаться до него через интернет) на ПК, наверно не получится, если ошибаюсь-поправьте.
Можно использовать в качестве "посредника" какой-нибудь бесплатный хост(или как это называется?) с возможностью доступа по FTP.
Принцип: на ПК-приемнике прога с какой-то периодичностью проверяет содержимое какого-нибудь файла, созданного либо ручками, либо программно с ПК-передатчика.
Файл содержит команды на управление чем-нибудь, да хоть и самим ПК-приемником или с него через СОМ-порт на МК-вариантов много.
Достоинства способа: доступ на FTP сервер запоролен
Недостатки: зависимость от этого сервера (а вдруг он "упадет").
Способ проверен, работает.
пс. Только сейчас разглядел название темы. Думал, нужно управление через интернет.
То теме: скачайте MicroC, MicroPascal или MicroBasic, там в примерах (в справке, смотреть раздел "EthernetPIC18FxxJ60 Library") есть проект для управления 8ю портами через WEB страничку плюс индикация состояний 8 портов (других).
Изменено пользователем КЭС
