С Днём Победы! ×
Сгорела Вторичная Обмотка Транса
всем здрасте! такая проблемма перестал работать усилитель, точнее муз центр, разобрал и начал визуальный осмотр, всё в норме погорелостей не нашёл, начал с блока питания и вот оно, с транса не поступает ток, прозвонил вторичную обмотку ОМметром и всё понял сопротивление нулевое. вот хочу трансформатор заменить но не знаю где заказать так как в маркировке и видах трансформаторов не разбираюсь. прошу помощи у вас кто што знает по этому трансу, на какой можно заменить его и где заказать можно. в бп такая замутка што его можно питать от 110В и от 220В на самом трансе наклейка (9622А) (99-3609406FX) (3103 308 76702) и натпись в ромбике (АТС®) фото транса прилогается прошу прощения за качество с сотикаpost-52336-1231870704_thumb.jpgpost-52336-1231870946_thumb.jpgpost-52336-1231870990_thumb.jpgpost-52336-1231871109_thumb.jpg
на рисунке выходы 14-15-16-17 обведены красным вот при их прозвонке я и обнаружил что между 17 и 16 есть сопротивление а 15 и 14 сопротивление нулевое как между собой так и между выводами 17 и 16 вот я и пришёл к выводу што там сгорела обмотка.post-52336-1231872196_thumb.jpg
... сопротивление нулевое...
Трансформаторы так не горят. При сгорании сопротивление бесконечно. А в рабочем трансформаторе сопротивление вторичной обмотки очень маленькое, почти нулевое :rolleyes:
Светлана потскажите мне пожалуйста как проверить трансформатор на исправность?? может БП включить в сеть и проверить есть ли вообще ток на выходе?? или как это сделать??
Изменено пользователем isay123
А что вас повело в БП? Напряжения на выходе трансформатора измеряли? Первичку провеяли, горит обчно первичка...
Изменено пользователем marinovsoft
может подскажете как померять напряжение на выходе транса?? а на выходе транса тоже переменный ток?? мультиметр как выстовлять на переменный или постоянный ток?? и ещё не могли бы вы нарисовать на прикреплённой мною картинке какие щупы от мультиметра куда присоединять на выходе транса??
isay123, может пока не напортачили к мастеру отнести?
да. школьный курс физики.
ну мы ж тут не экстрасенсы. не знаем какой у вас мультиметр. бвает и кнопочку отдельную нажать надо (на советских цэшках) на барахле типа м8хх обычно в обозначении положения переключателя присутствуют символы ~V
ну так Вы же выяснили что первичка это выводы 14,15,116,17. там и измеряем
17 и 16 =5,2 вольт 15 и 14 не реагирует на выходе ноль вольт а 4 нижние по 7,5 вольт. а почему меня сразу же привело к БП да потому что он начал очень сильно гудеть даже можно сказать трещать громко. на рисунке показанно что на входе 1 и 2 предохранитель но его нет поискал в яндексе нашёл тему по поломке именного этого центра такой же модели и там написанно што этот самый предохранитель находится внутри транса. а как предохранители прозванивают? тоже ОМметром?
С вывода 14 куда идет напруга?
так. трансформатор больше не включаем, пока не сгорел. блок питания сделан на отдельной плате? если да - отключаем. прозваниваем диоды выпрямителя или диодную сборку.
Обычно в этих даунских трансформаторах сгорает термопредохранитель внутри самого трансформатора, к которым х@@ доберешься :huh:
post-52336-1231879529_thumb.jpgесли я правильно понял то это и есть диодная сборка?? обведена красным! все 4 показывает тестер диодов примерно одинаково 546-547-588-542 Изменено пользователем isay123
Если аккуратно росковырять можно добратся и обмотку напрямую припоять, а (нормальный) предухранитель снаружи поставить, я так делал по сей день работает!
Стоп, говорите работает но гудит значит КЗ гдето, надо диоды и УНЧ проверять!
Изменено пользователем radio-fan-zt
а может он целый - предохранитель? как его прозвонить?? оффтоп как добавить с компа архив вин рар весом 1,3 мб ???
нажмите кнопку ответить. откроется полная форма ответа. найдите кнопку "загрузить" . файл загрузите,увидите линк, который вставите в собщение. ну или залете на файлообменный сайт.
предохранитель целый. трансформатор-то у вас работает. так что пока не забивайте этим себе голову. кз в нагрузке транса. жду схему.
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2342/Philips_FW630.html адрес откудо качал. на натпись нажать и всё вот надпись (Download >> To download the file, please, click here ! << Download ) 24 страница тупить трансформатор начал када я чё то напутал с переключателем 110-220 вольт Изменено пользователем isay123
дак они вообще на отдельной плате а БП отключен от всего уже давно и напругу на выходе транса я проверял на отключеном БП но я всё равно проверил 546 и 543
у меня теперь нет переключателя который 110-220 просто дорожки соеденил 5 с 4 в 1355 может там чё не правильно??
1. установить переключатель 110/220 в правильное положение
2. измеритьнапряжение между выводами
а) 17 и 14, должно быть 22 в
б) 16 и 15, должно быть 9 в
но у меня нет переключателя на нём треснул пластик и я его убрал и на его месте соеденил контакты 4 и 5 вроде правильно.... получается у транса соединил 5 и 6.
17 и 14 ноль вольт 16 и 15 тоже ноль значит трансформатор накрылся да??
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
