Сгорела Вторичная Обмотка Транса
всем здрасте! такая проблемма перестал работать усилитель, точнее муз центр, разобрал и начал визуальный осмотр, всё в норме погорелостей не нашёл, начал с блока питания и вот оно, с транса не поступает ток, прозвонил вторичную обмотку ОМметром и всё понял сопротивление нулевое. вот хочу трансформатор заменить но не знаю где заказать так как в маркировке и видах трансформаторов не разбираюсь. прошу помощи у вас кто што знает по этому трансу, на какой можно заменить его и где заказать можно. в бп такая замутка што его можно питать от 110В и от 220В на самом трансе наклейка (9622А) (99-3609406FX) (3103 308 76702) и натпись в ромбике (АТС®) фото транса прилогается прошу прощения за качество с сотикаpost-52336-1231870704_thumb.jpgpost-52336-1231870946_thumb.jpgpost-52336-1231870990_thumb.jpgpost-52336-1231871109_thumb.jpg
на рисунке выходы 14-15-16-17 обведены красным вот при их прозвонке я и обнаружил что между 17 и 16 есть сопротивление а 15 и 14 сопротивление нулевое как между собой так и между выводами 17 и 16 вот я и пришёл к выводу што там сгорела обмотка.post-52336-1231872196_thumb.jpg
... сопротивление нулевое...
Трансформаторы так не горят. При сгорании сопротивление бесконечно. А в рабочем трансформаторе сопротивление вторичной обмотки очень маленькое, почти нулевое :rolleyes:
Светлана потскажите мне пожалуйста как проверить трансформатор на исправность?? может БП включить в сеть и проверить есть ли вообще ток на выходе?? или как это сделать??
Изменено пользователем isay123
А что вас повело в БП? Напряжения на выходе трансформатора измеряли? Первичку провеяли, горит обчно первичка...
Изменено пользователем marinovsoft
может подскажете как померять напряжение на выходе транса?? а на выходе транса тоже переменный ток?? мультиметр как выстовлять на переменный или постоянный ток?? и ещё не могли бы вы нарисовать на прикреплённой мною картинке какие щупы от мультиметра куда присоединять на выходе транса??
isay123, может пока не напортачили к мастеру отнести?
да. школьный курс физики.
ну мы ж тут не экстрасенсы. не знаем какой у вас мультиметр. бвает и кнопочку отдельную нажать надо (на советских цэшках) на барахле типа м8хх обычно в обозначении положения переключателя присутствуют символы ~V
ну так Вы же выяснили что первичка это выводы 14,15,116,17. там и измеряем
17 и 16 =5,2 вольт 15 и 14 не реагирует на выходе ноль вольт а 4 нижние по 7,5 вольт. а почему меня сразу же привело к БП да потому что он начал очень сильно гудеть даже можно сказать трещать громко. на рисунке показанно что на входе 1 и 2 предохранитель но его нет поискал в яндексе нашёл тему по поломке именного этого центра такой же модели и там написанно што этот самый предохранитель находится внутри транса. а как предохранители прозванивают? тоже ОМметром?
С вывода 14 куда идет напруга?
так. трансформатор больше не включаем, пока не сгорел. блок питания сделан на отдельной плате? если да - отключаем. прозваниваем диоды выпрямителя или диодную сборку.
Обычно в этих даунских трансформаторах сгорает термопредохранитель внутри самого трансформатора, к которым х@@ доберешься :huh:
post-52336-1231879529_thumb.jpgесли я правильно понял то это и есть диодная сборка?? обведена красным! все 4 показывает тестер диодов примерно одинаково 546-547-588-542 Изменено пользователем isay123
Если аккуратно росковырять можно добратся и обмотку напрямую припоять, а (нормальный) предухранитель снаружи поставить, я так делал по сей день работает!
Стоп, говорите работает но гудит значит КЗ гдето, надо диоды и УНЧ проверять!
Изменено пользователем radio-fan-zt
а может он целый - предохранитель? как его прозвонить?? оффтоп как добавить с компа архив вин рар весом 1,3 мб ???
нажмите кнопку ответить. откроется полная форма ответа. найдите кнопку "загрузить" . файл загрузите,увидите линк, который вставите в собщение. ну или залете на файлообменный сайт.
предохранитель целый. трансформатор-то у вас работает. так что пока не забивайте этим себе голову. кз в нагрузке транса. жду схему.
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2342/Philips_FW630.html адрес откудо качал. на натпись нажать и всё вот надпись (Download >> To download the file, please, click here ! << Download ) 24 страница тупить трансформатор начал када я чё то напутал с переключателем 110-220 вольт Изменено пользователем isay123
дак они вообще на отдельной плате а БП отключен от всего уже давно и напругу на выходе транса я проверял на отключеном БП но я всё равно проверил 546 и 543
у меня теперь нет переключателя который 110-220 просто дорожки соеденил 5 с 4 в 1355 может там чё не правильно??
1. установить переключатель 110/220 в правильное положение
2. измеритьнапряжение между выводами
а) 17 и 14, должно быть 22 в
б) 16 и 15, должно быть 9 в
но у меня нет переключателя на нём треснул пластик и я его убрал и на его месте соеденил контакты 4 и 5 вроде правильно.... получается у транса соединил 5 и 6.
17 и 14 ноль вольт 16 и 15 тоже ноль значит трансформатор накрылся да??
