Литературу - В Макулатуру!
mao-sin
А где там VD2..? unsure.gif Там есть токо VD и VD1 и всё.. Вы наверно опять не ту схему смотрите..
пост №59
Сантила.. скачай файл книги, не поленись.. biggrin.gif И посмотри справочник по трансам.. biggrin.gif
действительно немного ошипся..принял 50 за мощьность..а в итоге герцовка оказалась...
поглядел его хар-ки...оказалось ненамного ошибся на 78вт оказался :) ..
но самое интересное то что силовые вторички на 4.5A..такчто получаем теже ранее упомянутые 50вт! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
пост №59
Ясно.. :D правда до этой схемы мы ещё не дошли.
Более мошный диод там наверно не нужен. Автор предусмотрел токограничительный резистор. А он стоит в аккурат после того диода..
Поэтому больших бросков тока при включении ожидать не приходится и 10 амперов там должно хватить за глаза.
Мне токо непонятно почему на выходе ничего нету...:blink:
PS
У меня наверно справочник по трансам слишком старый. Там 98 ватт написано. Зато хоть амперы те же что и у тебя... :)
Изменено пользователем Getinakis
Вот что автор сам про книги пишет. Как обычно - задумка хорошая, но вот реализация...
Изменено пользователем mao-sin
действительно :blink: ...может тогда этот резистор должен иметь больший номинал? 220к или все2.2M?, а то 22к както несерьёзно! ;) .что эти 22к смогут ограничить?!-да нифига !!! :blink: видимо по этой причине операционник и неработает :(
Вот описание чтобы тебе было легче понять.. Всё делаю по схеме. 22 килоома после диода я закаротил..
Может феррит надо какой-то другой проницаемости.. типа 2000 .. У меня от плоского антенного стержня кусок. Написано 400НН.. Отломил а потом по описанию выпиливал. Алмазным надфилем.. Полдня убил. Но как я им не махал, перед катушкой, как не трёс - не пашет хоть лопни! И 160 витков на каркас от Вэфа не влазят.. Блин чё делать-то..? :blink:
Буду в книжной лавке - какие увижу книжки Кашкарова, все куплю. Вот что делает реклама.
Будешь план по мукулатуре выполнять? :D
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
У многие сборники схем - БАРАХЛО, одно старьё и не очень удачные конструкции. Я уважаю только справочники и оригинальную документацию.
Забыл приличные статьи типа этой. такие вещи не требуют проверки и не опровергаемы, если бы нашёл схему усилителя "Z-Bridge" (мост на 2-х LT1210T) - проверил бы на правдоподобность. Упомянутый усилитель вроде уже придумали, пока не видел и не слышал, хоть и с разработчиками за одно. Много чего проверил на вшивость и ляпы попадались....
Изменено пользователем Mosfet 2007
"Чем можно заменить микросхему 561ЛА?
Здесь и в следующей схеме куча опечаток - 561ЛА3 заменить можно на 1561ЛА3 и много других КМОП 4х2И-НЕ элементов логики.
Какое где реле стоит..?
По вертикали связаны...
На колько вольт конденсатор МКФ?
Любой вольтаж -
Можно ли составить резистор 52 ома из 51 и 1 омов? А то у меня такого нету.."
там скорее всего 5.2 кОм должно быть, а вместо 12 - 1.2 кОм, вместо 22 - 220 кОм
на второй схеме R7 просится номиналом 220 Ом....
Любой вольтаж.. на второй схеме R7 просится номиналом 220 Ом....
Спасибо Михаил! :D
А скоко в кондёре "МКФ" микрофарадов? А не просится ли чего-то во второй схеме вместо R11 и R8... ?
И каким ферритом нужно трясти перед катушкой, чтобы в ней наводился сигнал? 400НН пойдёт? :unsure:
да уж наверно просится :lol:
R8 1к-10к
R11 около 1к
да и поглядите на 3-й ноге ОУ должно быть 0.6v
Изменено пользователем santila 2
Датчик немного странный, всего 150 витков да еще таким толстым 0,6мм проводом :blink:
Я бы диаметр провода уменьшил раз в 10, а количество витков увеличил во столько же раз, как минимум, а вместо сердечника поставил бы магнит посильней, свободно подвешенный, тогда бы этот датчик начал давать сигнал.
Или наоборот, чтобы катушка тряслась в магнитном поле, как в динамиках или динамических микрофонах.
Катушка мотается на катушке без сердечника, магнит на пластинчатой пружине подвешивается в ее центр. При вибрации основания он перемещается по оси катушки, наводя ЭДС в ней. Число витков делали от 100 до 400.
Провод 0.08 - 0.12.
Не врублюсь, как можно намотать катушку на катушку? :blink:
А пластинчатая пружина из какой пластины изготавливается? Какая то специальная сталь?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Катушка - провод конечно, намотан просто на картонной катушке диаметром около 12 мм сердечника, 20 -25 мм общего диаметра (щечки) и высотой около 10 -12 мм. В качестве пружины использовалось лезвие от безопасной бритвы (НЕВА).
Где ж я в Латвии найду лезвие НЕВА?!!! Есть какие нибудь альтернативные варианты? Например, можно ли использовать заводную пружину от настенных часов-ходиков с кукушкой? Или она будет очень жёсткая?
"Где ж я в Латвии найду лезвие НЕВА?!!! " ???? :blink: Откуда я знаю, что у вас в Латвии есть из альтернативных вариантов??? Я и так альтернативный вариант постарался дать, поскольку я лично использовал прижинные пластинки контура заэкранировки шкафов вычислительных машин серии ЕС. Кстати, Латвия что-то для них производилось... Пружину из часов? Часы разные бывают, может и подойти. Но лучше поискать пластинку берилиевой бронзы - ее и просверлить несложно под крепеж, и пружинить она будет, и диамагнитик к тому же.
Ну а если ее не будет, то просто подобрать полоску тонкой пластмассы....
Да что могло производиться в Латвии для вычислительных машин военной серии ЕС? Одни только шпроты производили. Сейчас тоже производят - но только на экспорт. Местные такое не едят. :(
Таак... не паримся... Берем китайский динамик с пластмассовым диффузором из китайского пистолета, вытаскиваем из него магнит, наматываем проволокой толщины не более 0.3 - 0.2 мм поверх магнита скоко влезит (предварительно приделав два кружка из картона по обе стороны магнита, чтобы проволока не сползала), подключаем к ОУ . При помощи П образной скобки из какого-нибудь метала приклеиваем к одной ноге скобы с внутренней стороны этот магнит, причем керном внутрь, а напротив него на любой пружине (не дверной конечно), например от ручки какой - нибудь предмет, типа шарика железного. Все. Должно работать..
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Тогда просто возьмите пьезоизлучатель с открытыми контактами, капните на покрытие капельку олова, припаяйте крепление к противоположной стороне и подключайте в схему вместо катушки.
GROMIT, Mickhail !
Вы, что всерьёз восприняли трёп в этой теме?
Здесь "трут в порошок" известного автора книги, издеваясь над схемами, приведёнными в книге!
И никто ни у кого не просит консультаций. Присоединяйтесь, присоединяйтесь! :D
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
