С Днём Победы! ×
Общий Сигнальный Провод...
Dogg
У меня такой вопрос:
На автомобильных усилках соединяется ли сигнальная масса с общим проводом т.е. с массой автомобиля?
Насколько я знаю в магнитолах общий сигнальный провод на лин. выходах соединен с массой автомобиля и если на усилке он тоже будет соединен с массой, то при подключении получится петля по массе а из за этого могут появится помехи... :)
Если же сигнальная масса на усилке не соединяется с общим проводом (массой автомобиля) то как иначе она подключена?
Заранее спасибо за ответы :)
Если не соединена, то возможно через резистор в несколько ом.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
но ведь если она будет соединена то получится петля по земле.. правильно?
Вот при таком подключении получится же петля по массе?
Сигнальная масса - общий сигнальный провод - вот он соединяется в усилителе с массой автомобиля? в магнитоле вроде соединяется а в усилителе? :mellow:
Если да то ведь должна получится петля по массе а значит и помехи разные? :huh:
Тогда получается, что корпус автомобиля это сплошная петля??? ;) И ничего, всё работает без помех. По другому всё это никак не подключить, так что не забивайте себе голову этими " петлями".
Ну незнаю просто када я подключал свой усь самодельный точно так же, появлялось какоето жужжание в динамиках и на усе и на магнитолее
А теперь поподробней!!! Что за магнитола, есть ли линейный выход, или только выход на динамики??? Что за усилитель???
и пропадало только если общий сигнальный отключить, только сигнальный оставался, но я незнаю таким образом будет экранировать?
Магнитола Пионер модель непомню сигнал брал с лин выходов. Усь самодельный схему щас дам
вот схема уся
Еще может быть из за ПНа я когда его проверял были похожие жужания в катушке но потом они пропали кудато и ток покоя прыгал сам по себе дергаося, это Старт стопом называют вроде... вот может из за этого еще :huh:
Всё понятно!!! Я на днях тоже столкнулся с этим. Получается что у вас средняя точка усилителя соединяется с МИНУСОМ автомобиля!!!! Отсюда и гудение. Я то думал, что у вас усилитель с однополярным питанием... Желательно для мафона сделать отдельное питание, и НЕ соединять его корпус с МИНУСОМ автомобиля.
Интересно а как это можно сделать? :huh: Акумулятор возить чтоли еще один? :lol: А как же заводские усилки работают?
У заводских автомобильных усилков питание ОДНОПОЛЯРНОЕ!!!! А у вас двухполярное. Предлагаю немного переделать ПН и сделать ещё один выход, на +12В. Только для магнитолы.
Почему однополярное ведь там тоже стоит ПН который делает 2полярное питание для уся
Без схемы трудно что-то сказать, возможно там другая схемотехника. ;)
По этой схеме делал???
http://www.interlavka.narod.ru/stats/UMZ350.htm
Да почти по ней
Схему уся я уже дал, ПН делал по другой схеме, все почти так же только обвязка микрухи чуть друная и ОС у меня не на оптопаре а на обычном резисторе переменном, массы все и на усе и на ПН-е соединены с с массой акумулятора
Изменено пользователем Dogg
А если отключить сигнальную массу сразу после ее входа в усь то провод будет экранироватся? ведь он же подключен с одного конца к массе... :)
Расскажу свой опыт:
Когда делал свой первый усилитель в авто, сделал так, что масса и общий провод ПН (0) были соединены проводом. Специально проводом, потому что не знал, нужно ли их соединять.
В результате при работающем моторе страшный гул и шорох. Перекусил соединение - все исчезло. Теперь никогда не соединяю. Тоесть полная гальваническая развязка трансформатором - и никаких проблем.
Изменено пользователем GeniusXZ
Расскажу свой опыт:
А разве она тогда не будет соединяться через плату самого уся, далее через сигнальный провод, далее через магнитолу и опять на массу аккума? Я уже где-то это пытался обсудить (не могу найти ту ветку), но так ни к чему определенному не пришел. Хотелось бы разобраться в этом вопросе.
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
