Подскажите сколько мощности можно выжить из Stk405
Гость dj.russki
STK4050V-1x200Вт(скорее всего максимальная),номинальная не знаю.Выполняемые функции:
1) Бесшумное включение и отключение при подаче напряжения питания.
2) Усиление с низким коэффициентом нелинейных искажений 0,08%.
3) Защита от коротких замыканий на выходе.
200 ватт, в даташите написано что это минимальная мощь при +/-66 вольтах, так что думайте сами...а защиту от к.з. надо самому делать, встроенной там нет.
конечно ! я когда искал stk4231 она у нас стоила 395 сом а оригенал 670! так что лучше поищи оригенал ! китайская сдохнет если ты включишь усилитель на всю мощь ! при первом же ударе ! :P лучше не рисковать !
