Подскажите мощность китайской ИМС Stk4050v?
Гость dj.russki
200ват на 8 ом при максимальном питании помоему 95вольт.
аналоги
stk4046V 120Wбольшой гармоник
4046X 120
4046XI 120
4048V 150
4048X 150
4048XI 150
4050II 200большой гармоник
4050V 200
EGG7032 120 лучший гармоник
NTE7032 120 лучший гармоник
TDA7294 в принципе понравилась. УМЗЧ из 4шт. на дискотеке стояли(гонял специально) - выжили!она не любит только замыканий!А stk не проверял , скоро должны привезти!проверим
Замыканий говорите не любит ?! Вот выложу я как нибудь видео о том как я над 7294 издевался. А пока могу только рассказать: После того как я не смог справиться с повышенной температурой на радиаторе ( около 100 градусов), я решил: схема А. Сырица (я её решил собрать) нестабильна (а какая тут стабильность если при отсутствии сигнала на входе она разогревается до 70-80 градусов на радиаторе 600см2) значит не пригодна для использования, следовательно можно проверить как срабатывает защита (говорят, тут вот что защита срабатывает, но только один раз :-) ). Итак начинаем испытание:
1) Проверка защиты от перегрева: накрываем радиатор книжкой, чтоб тепло не рассеивалось, включаем на полную громкость, ждем 15 минут... время прошло, микруха играет, терпение кончилось...берем зажигалку, начинаем греть радиатор около винтика (естественно не со стороны микрухи)...работает, блин...убить не получилось...
2) Разогреть не удалось, будем коротить...берем пинцет...подносим к печатной плате...и...коротим: искра, а звук идет. Коротнем еще пару раз...искрит смачно а звук даже не пропадает. Издеваться дак по полной программе !!!! Берем пинцет и замыкаем выход на 1 минуту... и видим результат который противоречит законам физики: в течении этой минуты (когда выход был намертво закорочен) из колонки доносился ослабленный сигнал (ну всмысле музыка) с хрипотой... Микруха играет с ЗАКОРОЧЕННЫМ выходом !!!!! После минуты дьявольского издевательства я убрал пинцет и все заиграло как надо.
3) В планы это не входило, но я не нечаянно коротнул плюс питания и корпус во время работы, играет зараза :-)
Это я издевался над усилком в лаборатории.
P.S. И попробуйте после этого сказать что она чего-то боится!
P.P.S. Во время написания этих строк я коротнул свой домашний усилитель на TDA7294: при КЗ тоже играет но тихо и с хрипом.
Все таки при КЗ домашний усилитель нагревается (а тот, что в лаборатории итак как...э-э.. короче руки об него ожечь можно, так что КЗ на температуре не сказывается)
P.P.P.S. Все усилки сейчас живы :-)
Изменено пользователем ~D'Evil~
Когда питание одного плеча меньше на 3-4v. чрева-то последствиями!Сколько раз у меня провод + с - коротал столько раз и горела! А с нагревом незнаю у тебя чего!У меня 2 Усилка таких в корпусе концертного(Сигма-200) усилка стоит Там 2 радиатора по 1500-2000см^2 стоят , микрухи на max. греются градусов на 60! не более....Качал Умзч на 4 ом.на всю мощь!!!
Да, домашний работает нормально, а со схемой Сырица кажись возбуд, я её в обычную перепаял (перемычки творят чудеса) но все равно при отсутствии сигнала греется. Видимо разводку переделывать надо, других причин не вижу.
Я вот эту схему использовал!только убрал одну микруху!И монтаж был навесной!как попало(быстро делал)!
_________________________TDA_7294________1_.htm
<_< Подскажите мощность китайской ИМС STK4050V? :ph34r:
Напряжение для китайской - в полтора раза ниже, чем для нормальной.
Не сильно грамотному специалисту STK не советую. Спалить - раз плюнуть. Хороша для домашнего комплекса или авто, где провода к динамикам раз и навсегда приделаны. Иначе защиту надо лепить.
тда 7294 вещь конечно неубиваемая но у меня возбуждается,а вообже лучше дискретные,А вообще а обычно собираю на тда2003,2030,7386(неплохой усилитель для авто с вольт добавкой),та8220, а осталоное дискретно делается ручками.Кому нужна помощь пишите координаты в инфе
Я понял почему возбуждается!У меня дорожка по входу идет через кондеры на раскачку.думаю есть наводки.
PSS Просмотрел много схем и обнаружил такую вещь с возбуждением борятся РС-цепочками(резистор+конденсатор и на массу),будет время попробую.
Давал же ссылку на Сиволобова - поищи. Он в основном СТК и занимается. Ой, ну ланна уж, обратно я Дед Мороз... на подарочек... тут статья и печатка. Взято у Сиволобова. Повторено. Работает. Фотка ниже.post-4902-1134200370.jpgpost-4902-1134200402.jpg
stereo18.rar
    • Усилитель для наушников имеет довольно высокое усиление и он легко ловит любые наводки или помехи по питанию. Чтобы максимально минимизировать шумы, нужно во первых- максимально уменьшить печатную плату и длинну дорожек на ней, во вторых- качественно развести землю, в третьих- целиком экранировать плату, капсуль и в идеале источник питания, в четвëртых- обязательно запитать от аккумулятора или батарейного источника питания! Никаких импульсных источников питания и трансформаторов! Посмотрите это видео, тут автор максимально хорошо собрал микрофон. Усилитель тот же что я и предлогал изначально.
    • Честно сказать, не припомню такого. Но тем не менее, народ ставил динамики (где-то попадалась картинка с номиналом 8 Ом). И я сам, несколько лет назад, когда умел только копировать схемы, не вникая в их работу, на ИМПАД поставил динамик 50 Ом, и работало, что примечательно. А сейчас как-то смущает меня такое подключение. Я бы на выход транзистор поставил, динамик качать.
    • @D.DIO а датчик тока тоже через ТГР к ШИМ-контроллеру подключите ?
    • @Andreweтеперь приплюсуйте к этим потерям потери в обмотках. Они тоже сердечник существенно подогреют.
    • В этой схеме можно применить трансформатор гальванической развязки? Это позволило бы отказаться от второго БП 18 вольт. Вот такие ТГР я применял успешно. Получал отличный сигналы
    • у LM358A смещение нуля меньше чем у 358. MC34071,2,4,A - до 3 мВ, типовой 1 мВ, а у версий с суффиксом A вообще 0,5 мВ. Китайцев это не особо беспокоит, они ставят миллиомные шунты и применяют 358, а смещение нуля корректируют программно. И тут можно ввести компенсацию смещения нуля. Я в ЗУ применял с обычной TL494 2,5 мОм шунт, падение до 75мВ. Это не мешает ему работать вообще. Лучше обращать внимание на трассировку печатной платы. Шунт должен быть подключен по четырехпроводной схеме, чтобы дорожки не создавали паразитного падения напряжения в измерительной цепи
