Приборная Панель Опель Вектра -на Ваз Класику
Выложите фото панели с Вектры....Какой модели у Вас ВАЗ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
С этим вопросом лучше всего обращаться на ВАЗовский форум, там точно помогут. А вообще могут не подойти показометры. Погрешности будут. А какой ваз то? Явно не классика, так как панелька то от Вектры широкая, а ВАЗ-классика узкие.
P.S.
Знаю что с Вектры панель на М-2141 ставили, классно смотрится!
Изменено пользователем NeXan
P.S.
спасибо Всем откликнувшимся на мою проблему!!! приборная панель от опеля Вектры 90 годов -ставится на на ваз 2101-вместе с торпедо -при завершении покажу флто- датчик бензина и датчик стрелочный на приборке разные -проблема в согласовании!!!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
на Вектрах 90-х годов были разные приборки, в основном различаются по наличию/отсутствию тахометра и разметкой спидометра (220/240/260 км.ч)
В принципе - схемка есть
Помогал однажды ставить такую панель на ВАЗ-21099-получилось очень неплохо получилось, пришлось повозиться с тахометром.Есть ДВД-юк по Вектре.
Проблема в подключении датчиков топлива и температуры ! Может кто то сталкивался с такой проблемой -датчик температуры и топлива остаются Вазовские -а приборные от Опеля Вектры -скорее всего что показания будут неправельными! Нужна схемка согласованя -этих приборов. ЗаранееВем благодарен!!!
Изменено пользователем Витала
Все просто)
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
