Как Разобрать Трансформатор?
В первый раз столкнулся с проблемой разбора трансформатора...все, что необходимо - сохранить обмотку в целости. Ковырять каждую пластинку лень, пилить тоже. Может кто подскажет, что делать?
Вот думал прокипятить..поможет ли? И сохранится ли изоляция провода?
Заранее спасибо!
существует только 2 способа: разбират и пилить... если трансформатор тш170 от теликов, то он довольно легко разбираеться, потомучто залит порафином, а вот если он залит лаком то эт полны пиз....цец, конечно у меня получалось но какими усилимиями..... Кстати если трансформатор китайский то он сам рассыпается)))))))))
а насчет пилить можно и болгаркой
Подробнее расскажите о конструкции вашего трансформатора. Фото тоже поможет.
Если трансформатор не залит компаундом, то всегда его легко разобрать.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
всегда опасался торов залитых и закрашенных, а тут ковырнул отлетела краска, а под ней стеклоткань снял.
смотал и перемотал за 40 минут
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Трансформатор оказался неподступным лишь на первый взгляд...после получаса ковыряний рассыпался влегкую, так что необычных методов применять не пришлось)) Интересно, а изоляция обмотки повредилась бы после кипячения?)
Кстати, где-то читал, что поврежденную изоляцию и в некоторых случаях межвитковое КЗ (и даже в электродвигателях) можно вылечить кипячением в машинном масле. СамомУ, правда, пробовать не приходилось.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
    • А вот это – признак того, что вряд-ли что-то получится.  Нужно, чтобы электроника просто была интересна. И уже после из этого появляются идеи что-то улучшить в мотоцикле или другой электронике вокруг.  А в Вашем случае лучше заработать чем-то, в чём вы профи, денег, и обратиться на хороший сервис, который надолго решит проблему.
