Калибровка Dt830b
Давно уже пользуюсь пибором DT830B. Но вот проблема старый ихо умер. Купил новый но вот проблем а ставлю предел измерения 200 Ом замыкаю щюпы и он не уходит в 0. На экране практически 1 Ом. Внутри прибора есть переменный резистор, из схемы видно что он каким то образом влияет на калибровку прибора. Но как правильно его настроить.
Попробуйте перемкнуть входные клеммы непосредственно на приборе, а не через провода, показания должны быть близки к нулю... .
проблема видимо на лицо ... вскрыл я прибор а там касяк... китайцы сволочи халтурят... вместо регулятора подобрали и впояли постоянный резистор.. ;) так что надо впаять переменник и покрутить его...
Borodach... мне надо с проводами =)
Andrey_Ch8... вроде рабочая батарея....
Так ты перемыкал входные клеммы или нет? Дело то может быть в проводах, китаесы могут такой провод подсунуть , у меня вон был случаи...., здесь уже писал.
Вобщем если замкнешь клеммы и покажет ноль, дело в проводах.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
9205- 1,6 Ом, 830-0,8 Ом, 831- 0,4 Ом. Я просто ввожу поправку ( в голове) и не заморачиваюсь..
fant мне как то впадлу поправку в голове держать...
Andrey_Ch8 ноль не показывает но всетаки падает на пару десятых ...
завтро впаяю переменник и посмотрю как дело обстоит... если будет регулироваться то и о проводах можно будет забыть...
Прально... Князю впадлу... Шутка.. Тем резюком шкалу напряжений на младшем поддиапазоне регулируют..
У меня сопротивление my62 0,1 Ом , а что бы мерить ультрамалые сопротивление есть прибор для этого.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Доброго времени суток! На прошлой неделе ремонтировал подобный прибор (830B) и пришлось подгонять показания, на диапазоне измерения сопротивлений 200 ом, показания изменялись +-3 ома на максимуме. Схему прикрепилpost-49100-1233949032_thumb.jpg. А у Вашего прибора схема такая-же?
В некоторые головы мысли приходят... умирать...
Подскажите, как дробные обозначения расшифровывать в назначении контактов переключателя?...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Это что-то подобное как на прилагаемой схеме. Сам тоже не понял.post-49100-1234020590_thumb.png может числитель-номер контакта а знаменатель-номер группы.
Изменено пользователем Olenevod
Логично. Там же несколько дорожек с радиальными контактами
Изменено пользователем fant
To Knyaz* - Изменения будут на ВСЕХ диапазонах. Так как резистор VR1- через R13 по приведенной ниже схеме подключен
к выводу 36 IC7106 (572ПВ5)(вход -Uобр.)post-49100-1234081136_thumb.jpg то его изменение повлечет за собой изменения на ВСЕХ
диапазонах, в небольших пределах. По этому, если резистор прогорел по каким либо причинам (измерять
напряжение при включеном диапазоне измерения сопротивлений или токов) то подбор этих
резисторов(R4,R5,R6,R13,VR1)post-49100-1234081174_thumb.jpg необходим с достаточной точностью (0,5%), иначе будет врать нещадно на всех
диапазонах. Пояснит этот момент схемка от 572ПВ5, я частенько ставил её в старые приборы. Если не прав то объясните где?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
