Миниатюрный Fm Передатчик Радиус Действия 50м
Hi)
Решил собрать жука по этой схеме: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1712
Не могли бы вы ответить на пару вопросов по этой схеме:
Можно ли использовать вместо 270 ом 300, вместо 4.7 кОм 4.3 кОм, вместо 10 пф - 15 пф?
И ещё, как маркируется 4.7пф на керамическом конденсаторе?
("\_(0_0)_/")
270 ом 300 - можно, ограничивает ток транзистора ,следовательно и мощность
4.7 кОм 4.3 кОм- несовсем, задаёт ток базы т.е режим лучше поставь подстроечник
вместо 10 пф - 15 пф? -задаёт вместе с L1 резонанс -необходимо подбирать например подстроечный конденсатор
как маркируется 4.7пф смотря какой конденсатор(фирма) обычно 4р7 или 4.7р.
Электроника это целый океан творчества...
Спасибо.
Насчёт 4.7 я имел ввиду на китайском керамическом)) т.е есть 103 - то это 0,01 мкф
("\_(0_0)_/")
Спаял... Не работает.
Поставил КТ315Б, вместо 270 ом - 300 ом, вместо 4.7пф - 6.8пф. всё остальное как в схеме. Питал от 3V литеевой батарейки.
Вот я думаю может я перепутал 1000 пф и 6.8пф. Оба без маркировки (красные) но на одном стоит 2 синих точки, с точками я ставил на место 1000 пф.
Где может быть ошибка?
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
270ом 300 - можно, ограничивает ток транзистора ,следовательно и мощность
:)  индуктивность катушки 0.29 при емкости 10 это примерно 94мГц при емкости 15 это уже 76мГц ФМ диапазон 88-108мГц. Катушку необходимо будет растянуть.
И не надо вводить контур в резонанс подстроечным конденсатором для этого достаточно растенуть витки катушки каким либо диэлектриком ну например зубочисткой.
Индуктивность при растежении витков уменьшается и это легко просчитать
Пример: мотая катушку этого жучка виток к витку проволокой 0.5мм мы получаем индуктивность 0.29 с 10пик частоту 94мГц
теперь растягиваем катушку на 1 мм следим как частота меняется
7мм 98.7мГц
8мм 104мГц
9мм 110мгц
10мм 115мГц
ну +-20%  :D
и не надо не где ставить подстроичники даже в цепи база потому как 33 43 и 47 разница мала будет так же работать и при 51
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
у тебя там катушка на 29мгц :lol: ты си би жучок спаять решил? и катушка слишком из тонкого провода :huh: намотай на каркасе 5мм 6витков
Другого небыло. Есть ещё провод в раза 2-2,5 толще. А чего 6 витков? В оригинале 12 витков.
("\_(0_0)_/")
вот из него и мотай! зы если будет большая индуктивность и маленькая емкость из этого + то что высокая добротность контура и вследствии большая мощность а минусов куча паразитная емкость транзистора тут будет зверско влиять на частоту а про антенну я уже молчю :lol: там частота улетит в прямом смысле слова :huh:
лучше уж сделать 2 дубовых витка и огромную ёмкость частота и стабильность НАМНОГО повысятся, но жук может не запуститься или мощность уменьшиться :blink:
Ладно. Завтра попробую оправу увеличу на мм этак 2. И провод потолще возьму, 12 витков если не запустится уменшу тогда.
("\_(0_0)_/")
раздобудь подстроечник 5-30 пик и все твои проблеммы как рукой снимет :D а потом уже окончательно подобрав все номиналы можно перевести его на чип детальки :ph34r:
Кароче: приговор жуку - распайка.
В топку однотранзисторных))
Лучше соберу ещё пару http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
http://img5.imageshost.ru/imgs/090209/1ba3...844e6785854.jpg
("\_(0_0)_/")
не последовательность действий первейшая причина неудачь. тут проще конденцаторы местами поменять если есть сомнения.
Думаю тему можно закрывать.
Зачем же её закрывать?
Отдохнёшь, наберёшься новых деталей и сил, исправишь в названии темы число 50 на 500 и начнёшь делать, настоящего, трёхтранзисторного жука. И тема оживёт :D
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Уже делаю :lol::P
("\_(0_0)_/")
Думал раньше ответить (до того как автор темы cдастcа :P )но интернет не фурычил. Так вот чтоб запучтить этого жука надо было всего лиш зашунтировать его небольшой емкостью 0,1мкф, и антенну подключить через малую емкость. Спаял за 10 минут работает просто прекрасно. :P
Изменено пользователем stydent
А у меня есть самодельный жучок, самое интересное что я его сделал навесным монтажом в коробке из под питард (корсаров). Он ешё не провереный, просто нет приёмника, но если заработает то раскажу подробности. :rolleyes:
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
