Сигнализация На Обрыв
срочно нужна сигналка на 4.5в простенькая через БП стабилизированный(уже есть) ичтоб сторожа спящего будила.ПЛИЗ. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Вот самые простые, на тиристоре и на КМОП логике :lol:
http://all-forum.ru/Signalizatsiya-t3948.html
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Схема простая, да вот только судя по схеме потребление у неё немеронное, за пару часов посадит батарейку :huh:
все ровно через БП
Нашли чем сторожа будить..:lol: Вы бы ему ещё электронного соловья спаяли.. от Кроны. Фью, фью.. Чтобы после стакана он спал покрепче. И чтобы снился ему не рокот космодрома, а трава у дома...lol:
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Так не понятно: по какому событию сторожа будить? Какие-нибудь датчики охранные стоят, или просто тупо звонковой кнопки достаточно?
ЗЫ Не ясен ещё и глубинный смысл использования спящего сторожа для охраны.
Изменено пользователем mao-sin
Тут всё продумано.. Выжрал сторож водки, напару со своим дружком из соседней деревни и завалился спать. А дружок домой поплёлся. А по дороге тот самый провод ногами-то и зацепил.. И заорала сирена. И она будет орать пока проводок не восстановиться. Поэтому пока сторож спит пьяный, сирена орёт на все участки. И никакие воры не зайдут. А когда сторож проснётся, то выключит сирену м натянет новый проводок. И так до следующего захода.
а сиреной и простенькая есть :rolleyes:
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
