Устранить фон дополнительным шумом
Гость impc41
Есть акустический прибор, смешивающий сигнал с микрофона и аудиовхода. Он фонит на выходе гармониками 50Гц. Можно ли на аудиовход подать такой шум, который устранит фон на выходе?
Интересная мысль! То есть ты хочешь подать синусоиду 50 Гц в противофазе. Только сомнения есть, что глушиться нормально будет. В принципе можно добиться этого на транзисторах как-нибудь. Посмотрю в книжке, скажу подробнее.
Можно, но нафиг? Не проще фон экранированием устранить? Или питание застабилизировать? Или разьёмы пропаять? Или шнур поменять - видишь, сколько дел накопилось ;) - не до сигналов противофазных...
ДА главная причина может быть в питании!!!!!!!!!!!! :unsure:
Конечно если провода Хорошие микрофонные, внутри они охренено переплетены :ph34r: , такой фильтр получаеся!!!!!!!! B)
