Приставка К Электрухе
Странно...
У меня в ПЕРВОЙ же ссылке, которую выдает гугл все, что надо
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
Это часный случай восновном когда я ищу транзисторы то обычно ничего не могу найти, Еще такой вопрос вы сказали только один транзистора а тамже 2 их, можете сказать еще один и вместо какого какой вставлять надо, и еще у меня короче нашелся справочник в котором море всяких транзисторов и там Кт361 очень много со всякими разными буквами, я так понял можно брать любой?
И еще такой вопрос, на той микрухе которую мне подсказали выше собрать усилитель и поставить на выходе поставить последнюю часть той схемы с транзисторами(тобиш регуляторы) или че-нить другое с регуляторами то как предусилок он сайдет в электруху?
Изменено пользователем baber007
а тамже 2 их, можете сказать еще один и вместо какого какой вставлять надо, и еще у меня короче нашелся справочник в котором море всяких транзисторов и там Кт361 очень много со всякими разными буквами...
Я не встречал в круглых корпусах, таких транзисторов. Все квадратные, оранжевые.
По поводу букв, если присмотреться к таблице в ссылке, то будет видно отличие.
Отличие в данном случае только в максимальных напряжениях, которые выдерживает этот прибор.
буква Ж это 10 В, у вас 9, так что ставьте любой.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
"И еще такой вопрос, на той микрухе которую мне подсказали выше собрать усилитель и поставить на выходе поставить последнюю часть той схемы с транзисторами(тобиш регуляторы) или че-нить другое с регуляторами то как предусилок он сайдет в электруху?"
Переведи пожалуйста на русский язык то, что ты хотел выразить. Можно(и даже лучьше) простыми предложениями, а то пока я до конца дочитал мысль потерялась...
регуляторы ставить нужно между тда1557 и тда1562,или между "звукачами"и 1557,но так будет потише играть,т.к.им(звукачам)микру не раскачать...Или собери схему на транзюках так как я тебе начертил.А вообще я делал что то подобное-Детекторный приемник прямого усиления(так же 2 каскада) :lol: У меня почти заработало даже!
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Я имел ввиду если поставить регуляторы тембра баса и громкости на выходе 1557 то сайдет он как предусилитель для 1562 или других усилков, короче говоря Если я с таким усилком в гитаре и мой друг с обычной приставкой(предусилком) в гитаре подрубимся у 1 усилку или комбику то я его глушить (играть громче) не буду, если поставлю какой-нить пасивный регулятор баса тембра и громкости. Пофигист понял мою мысль.
Мне кажется будет лучше поставить между тда1557 и тда1562, но мне кажется что будет слишком много 22 вата итем более 2 выхода, и радиатор, как впихнуть в гитару схему с радиатором, может знаете какую-нибудь микруху с выходной мощностью по-меньше но с такимже чувствительным входом и желательно без радиатора и спитанием 9В.
А вообще я делал что то подобное-Детекторный приемник прямого усиления(так же 2 каскада) У меня почти заработало даже!
Блин если у вас не получилось то не знаю что мне делать.
Ребята, вы с приспособлением микросхем полной хренотой занялись. TDA1557 ну никак на роль предусилителя не подходит. Чтобы подключить две гитары в один услитель - достаточно микшера. Но для нормального звука гитаре нужен специальный предусилитель ("гитарный преамп"). Есть такие на два входа, если гитары не сильно разные, то можно включить обе в один преамп, а уж его - в усилитель. Примеры правильной схемотехники (да и вообще о электрогитарах) смотрите здесь. Там же найдёте ссылки на подобные ресурсы.
Само собой!это УНЧ!есть у мня такой собраный в корпусе,щас не знаю куда девать...Просто уже не знаю что посоветовать :(
Мне тогда мало лет было-я не знал как правильно паяльник держать :rolleyes:
Само собой,что к гитаре нужен специальный пред.(дисторшн,овердрайв насколько я знаю...)
Я кстати тоже маленько играть умею B) Но это все в свободное время на акустике и по аккордам...по табам умею тока "город золотой"и еще пару простых переборов...Щас не об этом.
Если чел. хочет просто усилить сигнал от звукоснимателя,чтобы раскачать унч,значит ему нужен операционный усилител(я правильно говорю?)А сколько я выдел схем-не все так просто,даже если на микре,то в обвяке немало деталек будет.
baber007 ты уже хоть что нибудь сделай!!!свою схему делай не боись-заработать сразу должна,там подкрутишь то се и нармуль,тебе же все расписали по порядку.
Нет, и дисторшн, и овердрайв специально искажают сигнал, их обычно выполняют в виде педалей, а преамп не обязан это делать. Его основная задача - усилить сигнал звукоснимателя до необходимого для выходного усилителя уровня, внеся при необходимости коррекцию тембра. Причём темброблок - специфический, обычный не даёт нужной окраски звука.
Нет. Операционный усилитель (ОУ) - это "кирпичик" аналоговой схемотехники, из которого, используя разные схемы включения, можно сделать массу нужных вещей, в том числе - и любой преамп.
Ну, а простота - понятие относительное. Иногда в схему специально ставят намного больше деталей, чтобы после сборки она не требовала настройки. Вообще, обычно чем проще схема - тем сложнее её настроить. Пример: указанная в начале темы схема требует обязательной настройки (подгонки режимов транзисторов по постоянному току), а гораздо более сложный преамп на парочке ОУ - заработает сразу после включения. Если, конечно, все детали исправны и собрано правильно.
Блин, короче я понял че нефиг на этих транзисторах собирать мне схемы, всеравно ничего не палучится с этой настройкой, лучше собрать преамп на микрухе, отсюда вопрос: может кто подскажет хемку котороя должна работать и желательнорегуляторами)
Блин ниче ты не понял!собирай,все будет работать,если правильно собирешь.маленько подкрутишь как написали тебе и все!а может и сразу заработает.
Ладно буду собирать только скажите второй транзистор, а то сказали только 1
И еще такой вопрос на форуме вычитал про тда1524 (экварайзер) там говорили че его можно использовать в качестве преампа
А ты хоть че нибудь делать собираешься вообще?сделай сначала одно,доведи до ума,потом если не устроит, собери другое,сравни и все!
Я просто хочу решить че лучше, просто если на 1524 сойдет за предусилок то лучше я ее собору тут больше шансов.
Какая чуствительность у 1524?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
