Можно Ли Работать Только С Txd Или Только С Rxd
Anka
Всем привет! Никак от ДШ немогу понять можно ли в megaх работать только RxD или только TXD... т.е. к примеру RXEN = 1, TXEN = 0... правильно ли я понимаю что УСАРТ работает на прием с RxD, а ножку TxD можно использовать как обычный вывод... ну и наоборот RXEN = 0, TXEN = 1, RxD - обычный вывод, TxD- УСАРТ передача...
и что будет если заслать к примеру PORTD=0xF8; а одним(двумя) выводом порта являеться УСАРТ?
Спасибо!
Выводы RX и TX , являются альтарнативными, и рабоают как обычные порты.
При инициализации USARTа, выводы работают только: RX на приём , TX передачу данных.
Приёмник и передатчик могут работать как по отдельности так и вмести ;) ...
Электроника это целый океан творчества...
еще вопрос, к примеру передаем последовательность битов, в даташите сказано что можно не ждать когда появиться флаг конца передачи, и сразу писать новый кадр в UDR, но если к примеру, первый кадр еще не передан а прога пишет в UDR уже третий....
Цель сделать слитную передачу без генерации события о конце передачи, можно ли делать так к примеру...
UDR = DATA1;
while(UDR!=0);
UDR = DATA2;
ну итд...
UDR = DATA1;
while(UDR!=0);
Так не получиться ничего. У Вас просто напросто прога повиснет на этом месте.
Нужно следить за флагом обязательно и сбрасывать его перед передачей байта.
Регистр UDR после передачи не поменяет значение. Ведь "0" тоже можно передать :)
Вам нужно следить за флагом UDRE (опустошение регистра данных) в регистре UCSRA. Он устанавливается в 1, при пересылке байта из UDR в сдвиговый регистра передатчика. Сразу после этого в UDR можно записывать следующий байт данных, не дожидаясь окончания передачи предыдущего байта. Вот и получится непрерывная передача.
// Функция отправки одного символа на GSM модуль
int GSM_putchar(unsigned char data)
 unsigned int i;
 for( i = 0; !( UCSR0A & ( 1 << UDRE0 ) ); i++ )  //Ждём опустошения UDR0
if( i > RX_WAIT )							   //Как долго ждать
  return -1;
 UDR0 = data;
 return (int)data;
//Функция отправки строки символов на GSM модуль
void GSM_puts(unsigned char *str)
 for(;*str != '\0'; )
GSM_putchar( *str++ );
ЗЫ. Сбрасывать и устанавливать ничего не надо, всё делается аппаратно.
