Лампа Дневного Света На 11v
11V или 11W?
Ну так подай 11volt. :D
Borodach
Ведь это схемы подключения обычных ламп дневного света от источников постоянноно напряжения 4-12V с исползованием схем блокиггенераторов и преобразователей(4-ю схему использую уже много лет), а автор толкует о какой то лампе на 11volt. Или я чего то не понял?
Вот это понятно! +100 :D
post-60753-1235292659_thumb.png У меня прекрасно заработала вот эта схема, запускалась, даже от 7вольт при работе от 13 вольт потребляла, примерно 1,3А. Всё убралось в корпусе энергосберегающей лампы, мощность лампы 20w.Сильно грелся транзистор, так что радиатор надо ставить больше. Трансформатор брал от той же энергосберегающей лампы, количество витков 1-я и 2-я обмотки содержат по 10 витков, третья 200.Обмотки пропитывал сспер клеем, так как он обладает хорошими изоляционными свойствами.
"У меня прекрасно заработала вот эта схема, запускалась, даже от 7вольт при работе от 13 вольт потребляла, примерно 1,3А. Всё убралось в корпусе энергосберегающей лампы, мощность лампы 20w...."
Это одна из разновидностей схемы №4 от Borodach . В основе блокинг.
Изменено пользователем SVN
"Borodach
Ведь это схемы подключения обычных ламп дневного света от источников постоянноно напряжения 4-12V с исползованием схем блокиггенераторов и преобразователей(4-ю схему использую уже много лет)" - да 4-я схема работает спору нет, вот только лампа 18W горит исключительно на транзисторе КТ805А да и то подобрать надо( транзисторы почему-то поразному зажигают лампу) да и вообще забодался менять транзисторы, сыпятся на раз! <_<
Поставь небольшой радиатор-флажок, типа тех, что стояли в развёртке ЛПТ телевизоров. 20W длинная трубка(даже с убитой нитью) прекрасно работает. Транзистор уже несколько лет живёт.
В этой схеме слишком большие импульсы напряжения возникают, потому транзисторы и горят... .
Я бы попробовал поставить что-нить высоковольтное, типа КТ812\838\840 и т.д. ... .
поверте радиатор стоит достойный! по поводу КТ819 сообщаю -что можно но не нужно. лампа загорается как и говорили выше "даже с горелой нитью", но лампа на транзисторе КТ819 горит тусклее. а вот за совет попробывать транзисторы типа КТ812\838\840 спасибо обезательно попробую.
san-sanich -у
Я прошу прощение. у меня вопрос по поводу выложеной Вами схемки. для себя я окрестил ее "энергосберегающая от 12V " схемка рабочая. трансформатор я брал от тойже энергосберегающей. захотелось узнать сколько он стоит. запросил у одних ребят на наличие, сказали есть подумал посмотреть на каркас, прехал а мне на запрос Б22 2000НМ1 дали два сердечника в виде тороида в которых при сборке вставляется каркас. я немного так сказать опешил. так как понимал что должен быть Ш - ферритовый сердечник. ну короче поговорили и пришли к выводу что скорее всего аналог указаного Вами PS EF 20 ( сердечник) EF20 P2001 (каркас) фирмы EPCOS.
что-то вроде этого...
не могли бы пояснить, в первой схеме выложеной вами, что за трансформатор, колличество витков?и.т.д, заранее спасибо! просто хочется попроще что нить собрать, чтобы не заморачиваться с намоткой трансформаторов, мне проще что нить напоять, чем мотать)))))
Да что вы в самом деле, это же обычный блокинг-генератор! Вся бяка - в используемом трансформаторе, поскольку обычно заранее неизвестны его свойства (то, что на нём написано, - обычно далеко от реальности, по крайней мере для советских ферритов). Элементарно: делаем в точности с рекомендациями автора, далее - по результатам измерений - (а без них в нашем радиолюбительском деле никуда) корректируем витки. Из практики: в стойке аппаратуры уплотнения накрылся преобразователь питания. Транзистор пробился (стоял КТ835, в то время - дефицит) и сгорела обмотка импульсного трансформатора, который он питал. Написано было 2000НМ. Сгорел в уголь, был залит лаком - решил я, что проще намотать новый. Купил такой же (согласно маркировке) сердечник, намотал. Под нагрузкой - напряжение падает почти наполовину! Что за хрень??? Тут ещё схемотехника подкачала: не было обратной связи, тупо питался с определённой частотой, никакого тебе ШИМа или частотного регулирования. Так вот, измерил проницаемость (просто намотал 100 витков и измерил индуктивность): всего 400, а не 2000. Всё встало на место: пересчитал витки - и заработало.
    • А разве не так? (поправьте, если что, я не разбираюсь). Если нагрузка в 100w подключена к напряжению 10v, то будет потреблять 10a, а если к 12, то 8.3. Иначе подключив питание 18v или 38v ток питания усилителя будет одинаков?
    • Во сказал! Для Дэшника только импульсник...
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
