Посоветуйте Со Светодиодными Мигалками
Здравствуйте
Я чайник в радио электронике, хочу немного освоить цифровую технику, к тому же накопилось много старых
плат с микросхемами серии 155, посоветуйте пожалуйста простые схемы на генераторах импульсов для светодиодных
мигалок
Вот нашел в форуме здесь же схему, на велике вечером будет хорошо смотреться
http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png
Купил микросхему, выпаял из старой платы транзисторы похожие на КТ315,
вот только не могу определить действительно ли это кт315, на них какието непонятные знаки
прикрепляю фото, помогите пожалуйста разобраться годятся ли эти транзисторы
На будуещее запомни = если есть значок завода изготовителя это КТ315
КТ 361 просто ставят букву и больше ничего
и еще смущают токоограничивающие R в схеме. очень похоже что это не 155 серия , а 561 =у 155 питание 5 вольтей , а с такими R похоже питание 9 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо! а то я уже кучу справочников перерыл и ничего по этому поводу
Микросхему я купил как на форуме сказали К561ЛА7
пока все ясно, а буду паять посмотрим :rolleyes:
Всем привет,
Наконец нашел время, и собрал это устройство
собрал все по схеме, а оно не работает: одна гирлянда горит и все, вращением сопротивления
делается что она просто тухнет, я очень расстроился, но потом стал эксперементировать с устройством
включал разные конденсаторы, в итоге 5 Мкф заменил на 300 нанофарад, и тогда устройство начинало мигать
от прикосновения металлическим предметом к какому нибудь выходу переменного резистора, и потом обнаружил
что если впаять высокоомный резистор между 1и2 входами микросхемы (которые соединены вместе), и бегунком переменного резистора, то светодиоды начинают мигать самостоятельно:)
Вообщем работа устройства меня устраивает, но одно но, частота мигания изменяется только если добавлять или убавлять емкость конденсатора, вращение резистора ничего не дает, а хотелось бы иметь возможность резистором изменять частоту мигания, посоветуйте пожалуйста
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
