Обновления на сайте
Они и так там присутствуют.
+ постоянно обо всех обновлениях упоминается в рассылке.
Прошу прощения за невнимательность...
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
  • Ответов 188
Я предлагаю, чтобы при размещении схемы на сайте указывался не только e-mail но и ник на форуме сайта, чтобы вопросы задавать на форуме. Мне кажется что это удобней большинству пользователей.
Изменено пользователем Piratcom
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
90% схем мне шлют на мыло, и какой ник на форуме не указывают. Если шлют с форума, то я всегда указываю его ник на форуме.
Полярность конденсаторов поправить бы... . Да и не совсем понятно, зачем было разделять источник напряжения и тока. Ведь есть же схемы с совмещёнными функциями, а чтобы отключить источник тока, достаточно закоротить токоограничительный резистор... .
Кроме того, в схеме нет защитных диодов, что впоследствии приведёт к выходу из строя микросхем.
Защита, как таковая отсутствует - автор надеется на внутреннюю защиту микросхем, но лучше использовать дополнительную схему с выключателем или с тем же встроенным ограничителем тока. Я уж не говорю о рассеиваемой мощности на микросхемах при малых напряжениях на выходе и максимальных токах...! Ко всему сказанному, можно было доработать схему, чтобы регулировка начиналась от нуля вольт, ибо схема, кроме штатного включения микросхем, больше ничего из себя не представляет. Можно было хоть немного порыться в нете и найти какую-нить "изюминку", чтобы схема, действительно, представляла из себя какой-то интерес для радиолюбителей... .
Если бы автор повнимательнее посмотрел справочные данные, то схема могла получиться намного проще, лучше, надёжнее и без ошибок!
А, вообще, имеется тенденция к снижению качества предоставляемого материалла - отвратительная прорисовка схем, много безграмотных и не продуманных решений и т.д... .
Подумай, Админ, может немного ужесточить правила приёма схем и разработок и пропускать их через общую рецензию - например как сделал ОлегЮрич, когда выложил свою статью на всеобщее обсуждение? Оч. грамотное и мудрое решение!
Borodach
Это точно!!!
... - например как сделал ОлегЮрич, когда выложил свою статью на всеобщее обсуждение? Оч. грамотное и мудрое решение!
а это вообще пример для подражания.
P.S. Обидно, за авторов схем, когда неповторяемость (прямая в лоб) видна в схеме невооруженным глазом. (только без обид пож.).
А вообще, Воrodach придирается.
Настоящему радиолюбителю без преодоления трудностей не интересно жить! :D
Изменено пользователем 131959G
Трудностей радиолюбителям хватает и тут на форуме с нашими, где грамотными, а где и безграмотными подсказками. :rolleyes:
А на сайте, я считаю, схемы должны быть достаточно грамотно сделаными. Это же лицо и сайта, и форума. И грамотность должна быть не только в схемах, но и в описаниях. (Я уж не говорю о мате в описаниях, который иногда встречается...)
Я нисколько не "придираюсь", думаю вы и сами всё видите по выложенной схеме и под любой своей "притензией" готов подписаться - хотя здесь и "подписываться" не надо - это же "детекторный приёмник"...! :)
Да и зачем выкладывать недоработанные схемы...?
А вот по поводу "лица" нашего сайта, Светик очень хорошо подметила - именно по этой причине и весь "сыр-бор".
Хотелось бы, чтобы люди, повоторившие схемы с нашего портала получили не только удачную, отработанную и по всем правилам начерченную конструкцию, но и почерпнули из неё, что-то для себя новое и интересное.
Я понимаю, если бы не было возможности для этого, но интернет даёт нам неограниченные возможности в этом - главное не лениться и немножко подумать...! :)
Да если вводить жесткие правила приема схем, то тогда большинство схем просто не пройдут по причине того, что их никто не возьмется собирать, к примеру многие схемы на МК, или схемы на rf-моделях, или iButton например. Не везде можно достать М/С для этих схем.
Поэтому я сейчас в каждой схеме, которую присылают и делаю ссылку на тематический подфорум, чтобы ее тут смогли обсудить, а если тема уже имеется по этой схеме, то ссылку на эту тему.
Но все равно, подумаю как этот процесс еще можно улучшить и может напишу какие-либо рекомендации чтобы присылали схемы на соответствующий форум для ее обсуждения, а потом уже публиковать.
А к той схеме БП допишу приписку от Borodach'а.
Ну собственно я думал, что это единственный способ публикации. :)
Но в принципе поддерживаю обеими руками, ибо ляпов и опечаток я сделал немало.
И это несмотря на то, что конструкция долго обдумывалась и была реализована в железе.
Просто иногда хочешь написать одно, пишешь другое, а думаешь о третьем.
Неспроста существует профессия - редактор.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
