Протон-307 Треск В Динамике
Vasya_12
ПРОТОН -307 дата выпуска 02.2008г. УП ПРОТОН-ЭКРАН Минск. В принципе ценность небольшая, можно выкинуть, но трудов жалко, три захода делал всё мимо. Хочу добить.
Здаюсь. Сегодня проверил все конденсаторы, прозвонил все сопротивления, заменил 14 транзисторов. Микросхемы в нём всего две: одна на звонок, другая клякса под индикатором. Пошло оно нахер это чудо техники, быстрей с ума сойдёшь. Не а всё-таки интересно! Сразу как подключишь он нормально работает. Потом потихоньку начинает шуршать, с течением времени громче. По звуку один в один как-будто херовый контакт в микровыключателе. Выключишь, постоит, включаешь - нормально. Диоды подкидывал. Какого ему надо? Спиртом пробовал детали протирать. Думаю остужу на рабочем, неисправная деталь и проявится, иногда помогает, тут нихера. Там больше этой кляксы деталей не осталось. Положу в ящик, пускай лежит. Кстати, как тему закрыть? Сказать сизам закройся? Помощь смотрел, ничего не нашёл.
Это электролитический конденсатор мозги канифолит. С такой же причиной сталкивался (после минут 15 начинается шорох), вычислил осциллографом: прошёлся по всему тракту, помеху после конденсатора отлично видно.
"... Потом потихоньку начинает шуршать, с течением времени громче. ..." - а я бы не исключал как раз "концевик" на трубке .... из-за него подобные чудеса есть, и в том числе и в режиме Хандс-Фри (сам "активируется" и чего-то там "шуршит") ... или заменой, или чистить после разборки ... :)
И не уговаривайте даже. Боль от собственной никчёмности потихоньку стала утихать, не хочу возвращаться, только не в этом году. Электролиты проверил сразу ESR-метром, потом заменой, концевик - тоже заменой. Да хер на него, других дел по горло Витязь 750-й блок питания выгорел. Всем спасибо.
  • 4 года спустя...
ПРОТОН-308, плата RXT-743MB-F966. Сам занимал линию, поначалу с треском в динамике громкой связи, позже появился гудок. Поднятием трубки звук переключался с громкой связи на трубку. схемы нигде не нашел, поэтому долго искал причину. Выпаивал все транзисторы для проверки,в итоге нашел конденсор 2A223J одной ножкой соединен с коллектором транзистора A92 (на плате 2Q5) (как Я понял ключ включения линии на двух транзисторах A92) выпаял всё заработало, на его место ничего не ставил т.к. новых не было а со старых плат решил нецелесообразно.
Ключи надо не выпаивать и проверять, а менять, тестером их не проверишь. Конденсоры подключенные к коллектору ключа, на него не влияют. Если что-то на него и может влиять, то только подключенное к базе. За поднятие чужой темы о другой модели и излияния бесполезного опыта большое спасибо.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
