Амфитон 35ac-018 Отвратительно Звучит
На днях купил колонки амфитон 35ac-018. А сейчас вас насмешу- када сморел их перед покупкой вроде все норм, было состояние среднее и т.д, привожу домой смотрю одна нормальная а у второй лицевая панель покрашена в черный цвет :lol: . Ну так вот вопрос первый как черной панели нормальный цвет вернуть- либо какта краску отодрать либо пленку самоклеющую купить?
Вопрос второй - у них разошлись швы с наружи. Как их- толи склеить толи шурупами привернуть- посоветуйте. Вот фото:
Вопрос третий- у одной колонки исходит какая-то противная середина а пищалка очень тихо работает, но она как мне кажется не женная (хотя может быть и наоборот). Мне кажется дело в фильтре- что с ним может быть, как понять в чем дело? Жду вашего совета.
И вообщем как их доработать мона? Тама в качестве звукопоглатителя используется тряпка какая-то с ватой внутри, стоит ли ее менять на войлок?
приемы по доработке стандартные,полазьте в разделах про S-90. динамики проверяйте а первую очередь,фильтр вряд-ли сдох,скорее перегрузили динамики (СЧ и ВЧ). корпус склеить ПВА-М с последующей проклейкой всех швов. подпаленные дины на восстановление.
В вечном бане
Внешний вид просто так не восстановишь, навыки нужно иметь. По идее сошлифовывать нужно всё до шпона, потом шпаклевать, шлифовать, колеровать, покрывать лаком. В общем работа для спеца, а спец попросит за это больше стоимости колонок. Можно конечно попробовать потихоньку, вымазать обратно в чёрный цвет всегда легко.
работа с корпусом - чистая столярка,не будет иметь смысла,пока дины в порядок не приведете,займитесь лучше ремонтом головок,а с корпусами общими силами поможем(у отца в гараже лежат два отличных корпуса от 35АС-018,эх,жаль далеко...).
В вечном бане
У меня на с30 тоже швы разошлись
Я взял мелкие опилки смешал с пва
Набил этим составом шов (густота сметаны)
А потом под пресс
Скорей всего у тя чтото с динамиками нежели с фильтром
С этого ты ничего не выгадаешь.Во первых нужно переделывать фильтр.
Во вторых Чуйка у 25ГДН-3-4 84дб,а у 15ГД-11А 89дб разница в 5дб очень ощутима на звуке.
да и диапазон в верхнем регистре у 25ГДН-3-4 меньше чем у 20ГДС(15ГД). зачем ставить НЧ дин в СЧ регистр,только испортите. если уж сильно хочется заменить,то лучше на ШП динамик.
В вечном бане
В одной из версий тридцатипяток я СЧ на 5ГДШ-5 менял , если память не изменяет.. А последние, что у меня остались, модернизированы по ,в своё время известной методике, с применением теннисных шариков и графита :lol: Кстати , как раз 018..
Изменено пользователем fant
Я вот только одного непойму- у одной колонки из щелей и швов(практически всех) дует воздухом((( Как от етого избавиться а то вместе с низким звуком идет неприятный призвук((( Дины выкрутил а что дальше с ящиком делать неясна. Может шпатлевкой пройтись? Посоветуйте пожалуйста. Кстати заменил я всетаки сч на 25гдн-3-4- как по мне так звук стал получше, не выпирает настолько середина а звучит почетче и помягче!! Вот еще чуть незабыл- хочу их внутри обить шенелевой тканью( у меня ее полно) - на звуке это скажется в положительную сторону??
Выше вам советовали, что с отходящими панелями делать... ПВА с наполнителем и стяжки... Потом, когда геометрию восстановите можно изнутри по швам пройтись той же оконной замазкой.. Дёшево и сердито..
У меня просто ПВА нету(( А если выбирать между ПВА с наполнителем и шпатлевкой - что лучше??
Да кстати я еще решил подвесы менять родные у ГДНа(паралоновые). Хоть они там еще не порвались но все равно для надежности заменю на резиновые.
Изменено пользователем eleshamakc
если они у вас не будут в сыром помещении стоять,то поролоновых подвесов на 20 лет хватит,а звук от них лучше,они легче раза в 2-5 резины.
В вечном бане
Всеже на что лучше заменить СЧ и ВЧ динамики. У нас в туле продается 10гдв (стоит около 350р) вопрос стоит ли менять именно на нее или можно чтонить по приличнее купить. То что касается СЧ - хотелось бы четкую середину но чтоб она не выпирала из общего звука а то эти стояли аж уши резали.
Так вот. Пока подвесы живы, нужно промазать их с обеих сторон разведённым 50/50 калошей, резиновым клеем. Можно и погуще. Я использовал этот: Клей "ГУММИ" группа А. на основе натурального каучука. Гост 2199-78. АО " АНЛЕС" С-Петербург.
Привожу пример. Попросили подготовить к свадьбе S90е. Подвесы на 75ГДН-ППУ в незначительных трещинках. По виду им скоро капец! Стояли за шкафом лет 10 без движения. Промазал подвесы раз на пять с каждой стороны. Видно только в лупу, что промазаны. Отыграли на ура без дефектов и активно эксплуатируются по сей день. Месяцев однако восемь уже. Лучше предупредить, чем лечить.
Это разные вещи и для разных задач применяются. ПВА -для склейки корпуса, шпаклёвка- для промазывания стыков. Кстати на ПВА можно не зацикливаться. Можно любой клей для дерева применить..
Вообщем обил я их из нутри тряпкой(в хозяйственном магазине продавалась, чтото типа ватина простроченого) и прелести непочувствовал((( Звучать стало отвратительно- баса вообще нету, низы(ниже 40 герц) вообще не тянут(( Вчем смысл обивки, ведь люди обивают и говорят что у них лучше звучит. Непонимаю(( Я сейчас хочу отодрать все тряпки из нутри (даже родные) и оставить внутри ох голыми. Как вам???
И еще на что менять среднечастотники. В магазине есть возможность купить 10гдш цифры на конце не помню но похож на этот http://www.chip-dip.ru/product0/43055.aspx . По креплениям подходит. Цена 185р. Стоит ли или чтото поприличнее мона найти???
Должен подойти. Чтобы обойтись без переделки фильтра в СЧ диапазоне, этот динамик нужно подключить к фильтру через сопротивление 3,9 ома ватт на 10. В чувствительности потеряется немного.
Изменено пользователем Meshin
Звук должен стать лучше.
Тоже примеряюсь к подобным динам на замену штатным СЧ в S-90.
Планирую срезать дополнительный конус для облегчения диффузора...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Вот те динамики, к которым я присматриваюсь.
Только у нас они стоят 250р./штука.
Hold Fast!
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
