15в-01
ALXuMuK
недавно обнаружил динамик с надписью 15В-01.может ктото уже сталкивался с таким?какие его характеристики?
Чудес не бывает.Бывают только плохие контакты
Он чей??? Наш или тамошний???
Больше ничо не написано???
Размеры какие???
На видкокой, особые приметы??? :huh:
Этого не может быть (с концертной) :huh: , или ты не все цифры написал... может там они стёрты. присмотрись... :blink: А вообще мощность его может быть, если он с колонки, от 80 до 150 ватт, вот и усилитель подключи в таких же пределах... B)
Как модератор, :angry:прошу описовать проблемы очень точно! :angry:
Изменено пользователем *KONSTANTIN*
Ладно,замнем этк тему,тк в руки мне попался другой.На магните написано cdw-1530,и сделано в китае.Диффузор серебряный,на резине.Диаметр 40 см.Может кто знает что это за зверь?
П.с.думаю не надо заводить отдельную тему.Если я не прав,то,ув.администрация,перенесите как отдельную.
Изменено пользователем ALXuMuK
Там было написано 200W
150 Ватт даш, ему приятней будет и басс мягче!!! B)
Ну вот - там были ещё надписи, а ты не дал эту информацию, и просишь помочь, ай-яй-яй!!! ;)
хехе,надписи то на другом динамике.я просто решил про другой сюда же написать.хотелось бы узнать параметры(того,второго)для создания "ящика".(для закрытого корпуса)
Тогда и пиши, что есть ещё динамик вот с такими параметрами..... ....... ...... , какой величины и объёма короб??? :angry::angry::angry::angry::angry:
Расскажи (диаметр, высоту, рабочий ход!!!!!!) :huh:
А вот тебе совет:
если он прикручивается по кругу (без ушек т.е.), то коробка-сигарета, "базука" в 2.5 раза длинее его диаметра, коробка вообще без доступа воздуха и саб у тебя уже есть!!! Если есть ушки то короб квадратный и так же вытянут в 2.5 раза, тоже без доступа воздуха (герметично). И даже можешь не мучеться с расчётом объёма!!!!!!!! B)
Без ушек.Сигарета-то есть цилиндр,в одном основании которого вставлен динамик? Премного благодарен за совет :)
А можно картинку в студию?для наглядности.И трубу лучше из какого материала ваять?и абсолютно круглую или многогранник подойдёт?
Трубу делать не стоит плохие показатели по сравнению с коробкой скажем раз уж захотелось многогранник то тогда трапецией я видел смотрица необычно.
Сранный Инет, ну нихрена не могу загрузить картинку.... :angry:
Алхимик, короче делай многогранником, чё там понимать? ? ? ;)
Там единственно проблема на стыках, если не получится, то сделай квадратное основание, и в него вкрути динамик... B) Понятно???
Извини за картинку....
Именно..... :rolleyes:
а скажи у тебя был опыт раннее по сбору таких вот "скворешников"??? :huh:
если нет то спрашивай не стесняйся!!! Помогать наша проффесия!!! B)
15В01-вроде питерский 15дюймовый профессиональный динамик.
Если магнит в диаметре 21-23 см. то его мощьность мощьность 250-300вт.
Бас и низкая середина.Давление 93дб.
Опиши внешние размеры скажу более точно.
да,по моему питерский.сейчас просто нет к нему доступа,поэтому точнее описать пока не могу
2 Динамик:опыта не было.Так уж случилось,что в руки мне попала басуха,а колонки от компа естессно не тянут.А тут ещё динамики подвернулись,вот и решил попробовать.А терь вопрос по теме:длинна в 2,5 раз больше диаметра диффузора,а какая ширина?
есть у кого нить опыт изготовления "базук"? объясните как и из чего их делать
