Программирование Atmega16
Люди ....со знанием устройства и работы этой микросхемы...отзовитесь. Проблема такая. Купил я этот мк, написал под него прогу. Прога должна выплнять не хитрые действия. Описание: При подаче 1 на на PA0 начать отсчет НУЛЕЙ(изначально там 1, поясню что эти ноги подсоеденены к номеронабирателю) на второй ноге т.е PA1 . сосчитать сколько было размыканий. затем подать еденицу на ногу(portb) соответствующую подсчетам. скажем было 3 размыкания значит подаем 1 на PВ2. подсчет заканчивается как только на PA0 исчезает напряжение.цифр всего унас 10 (от 0...до 9) порт В имеет всего 8 выходов....так что оставшиеся цифры выводим на порт d. к выводам порта а и д подключены светодиоды. в начале программы есть цикл ожидания начала набора, т.е пока номеронабератель не трогать- на РА0 будет ноль и мк будет моргать светодиодом подсоедененным к порту д. как только начался набор номера светодиод перестает моргать и начинает подсчитывать...размыкания в номеренаберателе т.е определять набранную цифру. а затем моргнет нужным светодиодам.
теперь вопросы
1. МК абсолютно не выполняет эту программу, светодиод ожидания моргает с частотой какой захочет...один раз может 3 сек погореть, второй секунд 10 потом 1 секунду....отчего это? размыкания номеронабирателя вообще не считает....обычно после набора загорается 1 светодиод, какой бы номер не набирался, а то и вообще не загорится.
2 Отчего га порту В светодиоды(половина) горит очень тускло. иногда некоторые нормально загорается,но редко....на тех что ярко горят на ноги мк подается 5В, а на тех что тускло около 3В, причем если светодиоды отпаять, то на этих ногах при подаче 1 будет ровно5В!!!!! подсоеденил светодиод, все...кирдык, не более 3В, на тех что ярко горят всегда 5В, когда подается 1. на порту Д таких проблем нет!
Все светодиоды исправны. схема верная...светодтоды ессно подключеня через резюки.
3. ОТКУДА на РА0 берется 2В???? ножка сделана как вход.....и на нее в режиме ожидания вообще ничего не может подаваться!!!!
4. Складывается ощущения что прога заходит в цикл режима ожидания когда захочет...она может поморгать светодиодом ожидания, потом моргнуть...как будто я набрал на номеронабирателе 3(хотя я даже его не трогал) потом опять помаргает(как моргает я описал в п.1)
ниже приведен текст программы....на мелкие недочеты прошу не обращать внимание. просьба отвечать по делу. а не типа... а зачем тебе все это, надо было др. микруху купить...
Я вот думаю...а могут ли быть мк бракованые, глюченые....?
 #include <mega16.h>
#include <m8_128.h>
#include <delay.h>
void dlsek(void)
delay_ms(3000);
PORTB=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
void main(void)
 int n=0  ;
 DDRB=0x11111111; //сделать весь PORTb выходом
 DDRD=0b00000111;
 DDRA=0b00000000;
 while(1){
 while (PINA.0==0)
 PORTD=0b00000100;
 delay_ms(100)   ;         \\ режим ожидания набора(моргаем светодиодом)
 PORTD=0b00000000;
 delay_ms(100)
    while (PINA.0==1)    \\ пока на ножке ра0 есть напруга выполнять
     if (PINA.1==0)        \\ если на первой ноге ра1 появилась 0 то
      n++;                \\ увеличить счетчик на еденицу
      while (PINA.1==0){}   \\ ждем, пока еденица убереться оттуда чтоб не посчитать ее второй раз
   if (!(n==0))
       switch (n)
          case 1: PORTB.0=1; dlsek();break;
          case 2: PORTB.1=1; dlsek();break;
          case 3: PORTB.2=1; dlsek();break;
          case 4: PORTB.3=1; dlsek();break;
          case 5: PORTB.4=1; dlsek();break;
          case 6: PORTB.5=1; dlsek();break;     \\подаем 1 один на нужную ногу
          case 7: PORTB.6=1; dlsek();break;
          case 8: PORTB.7=1; dlsek();break;
          case 9: PORTD.0=1; dlsek();break;
          case 10: PORTD.1=1;dlsek();break;
      n=0;
Бывают и палёные МК, но очень редко. ;) , Если купил новую мегу16 то надо отключить фуз JTAG.
А может неправельно прошивку закинул, нужно проводить верефикацию данных после записи...
Электроника это целый океан творчества...
верификация проводится норм...а этот фьюз не опасно сбрасывать...я смогу потом шить мк? а просто боюсь напортачит....там говорят есть фуз один который трогать нельзя...иначе шится перестанет...
Опасно если незнаеш :lol: , JTAG надо убрать...
Честно говоря, подход в коде не самый лучший... Чуть подправил код, работает для схемы как на рис(к светодиодам тока резисторы надо - лень рисовать. Катоды светодиодов к портам, аноды к +5В)
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
//----------------Макроопределения-----------------//
#define LED_ON PORTD.2=0
#define LED_OFF PORTD.2=1
#define STATE_DISK PINA.0
#define STATE_COUNT PINA.1
//----------------Переменные-----------------------//
unsigned char n=0;  //int ни к чему...
unsigned char fl_re_state=0; //флаг изменения состояния
unsigned char fl_count_begin=0; //флаг начала счета
unsigned char fl_count_end=0; //флаг завершения счета (возможна индикация)
//-------------Функция моргания светодиодом--------//
inline void led_on_off()
static unsigned char before_state;
before_state? (LED_ON):(LED_OFF);
before_state=!before_state;
delay_ms(100);
//--------------Функция подсчета размыканий------//
inline void read_count()
if(!STATE_COUNT){//если низкий уровень на счетном пине
	if(!(fl_re_state)){n++; fl_re_state=1;}
		   else{fl_re_state=0;} //иначе ставим флаг смены состояния
//-------------------MAIN------------------------//
void main(void)
//init
DDRB=0xFF;  //сделать весь PORTB выходом
PORTB=0XFF; //гасим все светодиоды
DDRD=0x04;
DDRA=0x00;
for(;;) //main loop
if(STATE_DISK){//если можно считать
	LED_OFF;
	read_count();
	if(!fl_count_begin){//устанавливаем флаг начала приема
	fl_count_end=0;
	fl_count_begin=1;
	PORTB=0xFF; //сбрасываем порт здесь, например...
						} //end if(!fl_count_begin)
	else {  //в противном случае мигаем
	   led_on_off();
	   if(fl_count_begin){fl_count_end=1;fl_count_begin=0;}
			} //end if(STATE_DISK)
if (fl_count_end)//если подсчет закончен
//зажигаем нужный светодиод после проверки корректности n
if(1<=n<=8) {PORTB&=~(1<<(n-1));}
  n=0; //сбрасываем
  fl_count_end=0;
  fl_re_state=0;
							} //end if(fl_count_end)
 delay_ms(30); //антидребезг
} //end for(;;)
} //end main()
Нажимаете (с фиксацией) первую кнопку (подача 1-цы), и нужное число раз отжимаете вторую (имитация разрыва). После отключаем верхнюю кнопку и потом загорается нужный светодиод. Тухнет во время следующего нажатия на верхнюю... Логику работы можно легко и поменять, это для примеру...
P.S. Подтягивающие резисторы обязательно...
P.P.S. Если текст кода разбивается на две страницы, читается он в четыре раза хуже. При помещении в кодебокс, читаемость программы близка к нулю...
Изменено пользователем Goodefine
Просто проверьте вашу программу в симуляторе - всего 4 Мб размером VMLAB - очень удобная штука - как использовать подробно расписано на http://forum.cxem.net . Можно еще и PROTEUS скачать - вообще УРАГАН штукенция ! потяжелей правда.
Ага ...я еще месяц на изучение потрачу....я на си то никогда не писал....время сколько потратил , чтоб вот эту неработающую прогу состряпать....
Я одного не могу понять!!!! ПОЧЕМУ она не работает....да...возможно не самый лучший подход со стороны логики, но рабоать то должно.......и почему на порту Б не все светодиоды горят как надо!!!!
Goodefine , тебе огромное спасибо!!! щас схемку переделаю, и попробую твой вариант...потом отпишусь
В принципе прога работает НО....моргание светодиодом ожидания...почему то происходит в неравномерное промежутки времени....например, может три раза быстро моргнуть....потом медленно начинает...и еще светодиоды на порту Б все ГОРЯТ постоянно(когда наборником набираешь...моргает нужный светодиод..и опять постоянно горит). Слава богу хоть наборник заработал, цифру определяет верно....))))
вот....
...и еще светодиоды на порту Б все ГОРЯТ постоянно...
Схему всего девайса в студию...
06032009003.rarрезисторы по 620 ОМ. Просьба не смеятся, если я неправильно нарисовал светодиоды, но плюсом они подсоеденены к резюкам. Забыл светодид нарисовать на порту Д(светодиод ожидания)а в остальном вроде все! не считая разъема ISP на плате.
Еще вопрос(тупой), чтобы отключить JTAG нужно при программировании поставит галку на фьюзе JTAGEN? СМОГУ ли я шить после этого через ISP(программатор юсб BM9010? я знаю что уже отвечали...надо просто убедиться что это не шутка...
Изменено пользователем gonzik
Gonzik, найдите десять отличий со схемой в моем посте.
1. Естественно, по твоей схеме светодиоды гореть будут постоянно - в программе логика работы инвертирована, поскольку правильнее включать их путем подключения к нулю(другим концом на плюс). Чтобы не горели все сразу, можно прогу подправить, или правильно припаять...
2.Где подтягивающие к земле резисторы после кнопок (примерно по 3 - 5кОм)? Без них входы будут находиться в Z состоянии, а это верный способ наловить глюков...
3. JTAG у меги 16 в порту C, отключать можно. Но для этого надо считать ВСЕ(!) фьюзы, JTAG изменить на противоположный и переписать снова....
Заработало!!!! Ты..ГЕНИЙ! я уже 3 недели со всем этим парюсь...
Если не трудно...укажи на мои ошибки! почему у меня МК ловил вышеописанные глюки. Почему не работала прога(вроде верно написана)? Почему лучше ноги МК использовать как землю? и др.....
Ты писал что-то выше про алгоритм...можно тоже самое? но только понятным для тупых языком....
ОГРОМНОЕ тебе СПАСИБО!
А как на счет заглянуть в даташит?
Посмотри нагрузочную способность портов ввода/вывода и увидишь, что у большинства портов она отличается для "0" и "1"
Посмотри на схему портов, тоже есть в даташите, а потом подумай, какой уровень сигнала будет на КМОП входе без "подтяжки".
(подсказка - неопределенный, потому и глюки)
Если знать как работают простейшие логические элементы и читать даташиты, то большинство проблем решается сразу.
Как советовать, так все чатлане ...
Ни кто и не ругается. Извини, если обидел.
Но литературу почитай, есть какие-то базовые вещи, без которых никуда.
Очень советую "Искуство Схемотехники", хотя она и толстая :)
И всегда смотри даташиты на те компоненты, которые используешь.
Изменено пользователем Migray
  • 4 года спустя...
За "Искуство Схемотехники" верно подметил ,очень нужная и полезная вешь.Не изучивши ее многих вещей не поймош даже фундаметальних
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
