Атака Лисапедистов
Dimiurg
Всем привет!
Я счастливый обладатель лисапеда. Так вот в 2008 году я повесил на него герметичный свинцовый аккумулятор 12v 7,2Ah (заряжал дома трансформатор + диодный мост + конденсатор + стабилизатор 15v) + акустика (самопальный корпус, 3х частотный овальник мистери 70вт - TDA1562, и 2 2х частотных малютки аудиобан по 25вт - TDA1552) + противотуманка + светодиоды по низу рамы и через резак к аужиовыходу чтоб под музыку моргало. Со временем перешел на аккумулек 12v 12Ah. Времеено делал преобразователь 12 --> -+35 и 2x TDA7294 (отказался так как было это дело в одном корпусе с акустикой, но понятно дело у усилка были наводки и врубалась защита).
В этом году хочу сделать все как положено, надеюсь не без вашей помощи :)
В наличие есть:
2собраных TDA7294
2 динамика 10см 25вт (думаю использовать только 1)
2 пищалки 3см 10вт с фильтрами
1 динамик 16см 50вт
2 светодиодных кластера (3 светодиода по 1вт)
А вот что хочется
купить 10-20 элементов Li-Ion 3.7V 1800mAh
соеденить чтобы получить на выходе +-35v
запитать 2x TDA7294 (1-низкочастотник 2-остальные динамики в параллель)
на динамики поставить фильтр на низкочастотник и среднечастотник
запитать светодиоды (кластеры в параллель 9v или последовательно 18v)
сделать вывод 5v для зарядки телефона с GPS
придумать как дозаряжать байк (динами или еще какнибудь)
в качестве подсветки купить компьютерные неонки 12v и желательно заставить моргать в такт басам.
Восновном вопросы возникают по питанию.
Как соеденить аккумуляторы, как их заряжать дома, как питать +-35v 9или18v 5v 12v, как зарежать на байке
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Dimiurg
Респект, я бы для велика максимум 1557 + два 4"/5" дина воткнул, что я и могу сделать, засунув их в багажник, но в нем обычно пиво и др мелоч.
У нас на районе тоже все гоняют на таких лисапетах
http://gizmod.ru/2007/12/04/muzyk
Понтовозки для реальных пацанов.
Сперва был набор "мастер кит" который довольно быстро накрылся. Нашел инвертор 12 - 220, и впаял туда трансформатор от мастер кита вместо родного.
Затем вернулся к TDA1562. Но хочу всетаки использовать TDA7294 (люблю я эту микруху, из десятка усилков спаяных на с одной проблемы ни возникло). А вот с 1562 история обратная, из ~10 микрух заработала всего 1 даже не знаю на что грешить на руки или на микрухи :rolleyes: . Или может что нибудь иное посоветуете?
Не подскажите простенькую схемку ПН чтоб деталей поменьше и по стабильней? если в http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm от мастеркита трансформатор поставить нормально будет?
Нашел литиевые аккумуляторы 3.6v 16.5Ah.
если их зацепить последовательно чтоб получилось 14.4v. то каким током их заряжать? и каким контроллером?
Вот наконец готова аэрография, надо бы плотнячком заняться обвесом.
Присмотрел 10вт 900лм фонарик на сверхмощном светодиоде. а 6х1вт светодиоды планирую пустить на подсветку-светомузыку под байк. Не подскажете схемку которая сможет 6вт светодиодов в такт музыки качать?
Ну и про 14в зарядку для li-ion вопрос открыт...
собрал, акустику. сделал слабее и легче чем планировал изначально. Поставил 12v 7Ah аккум, 2 пищали на руль, 2 10см на багажник. Повесил стабилизатор на 5 и 9 вольт для заряда телефона и питания светодиодов. усилитель своял из TDA8560, но вот при моем питании, ну никак он не хочет даже такие динамики раскачивать. на входе повесил кондерв порядка 90 000mf. Придется собирать 2 усила на TDA1562 и на каждый вешать 1 пищаль и 1 10см. как все сделаю выложу фото.
Dimiurg ну и идеи у тебя!!!! Круто конечно но зачем тебе такая мощьность на велике, ведь полностью никогда использовать не будешь, или хочешь людей пугать чтобы все знали какую музыку ты слушаешь. Я пробовал TDA 1560q был приятно удивлём её мощьностью выдержвает даже кз по выходу!!! При работе на полную с транса идёт около 4,5А даже такой усилитель трудно кормить акумом (мощьнее просто не прокормишь). мне кажется не заморачивайся и обходись малой кровью. проще и дешевле а результат не намного хуже. Но я не в коем случае не навязываю свою точку зрения, Дерзай!!!!
ахренеть!!!!!!!!!!!! я думал се поставить АКБ 12в 2ач, сомневался, думал много, терь точно поставлю. меня интересует противотуманка, какой мощности лампа и на сколько её хватает при твоей АКБ?
а так я пробовал налепить снизу на раму 2 панели по 12 смд светодиодов. чем комповские неонки лучше использовать светодиодные ленты, продаются даже ргб ленты, можно сделать переливающиеся цвета. может вскоре доберёмся до того, что гд- то на веле будет разьём для прошивки юсб порт.
куплю П-296/П-270
Ужас! Ребят! Купите нормальные фонари на p7 на велик - 900 люмен.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12325
Светят вот так -
http://keep4u.ru/imgs/b/081011/82/8235de3bb81ab32b27.jpg
усилитель я купил D класса на TA2024 - весит 100 грамм, размером чуть больше аудио кассеты - он без радиатора 15 ватт на канал.
Изменено пользователем Alexufo
6вт светодиоды превратил в фонарь.
Под байком подсветка из 12в кластеров зелененьких под цвет аэрографии.
Вопрос про мерцание в такт музыке так и не разрешился, а хорошо бы... экономия энергии, да и просто красиво...
Также стоит вопрос о генераторе ~20вт 14в, чтоб аккумулек во время езды подпитывать. Может кто знает ка например моторчик от стеклоподъемников в генератор переоборудовать???
Моторчик вам такую нагрузку на колесо подвесит, что двигаться будете с трудом... Динамо втулки ваш выбор :D
Динамо втулки слишком слабы. Нагрузка мне не страшна. Мне нужна мощность порядка 20вт ну или минимум 10вт
Очень быстро (за 2 месяца почти в 2 раза) теряется емкость аккумулятора. Зарежаю примитивным зарядником, от транса 18в диодный мост кренка 15в конденсатор 25v 1000mf в аккумулек. Может ли емкость терятся так быстро из-за даннозо ЗУ?
Какой вольтаж на ваших полностью заряженых АКБ?
напряжение полностью заряженного аккумулятора примерно 13,2 вольта
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
