Звучание современных Dvd
Гость Soundtec
Все зависит от реализации. Если под 1 подразумевается дельтасигма(BitStream), то все т.н. 24-битные проигрыватели построены тем же образом. Параллельный ЦАП - максимум 20 разрядов, и такой проигрыватель стоит как Toyota Corolla. :-). При качественной реализации лучше параллельный 16-18 битный цап, например на AD1865.
...просто почитал описания современных дивиди-так плакать захотелось от их "качественного" звука:(
а какова приблизительно цена на 16-18 бит. сиди деки? Новые и б/у?? Если б/у Техникс около 50 уе-ето попалась откровенная халява-или откровенное Г.??? Модель агрегата не знаю, по описанию серебристый, 18 бит, сказали что у него реализована читалка от Сони или типа как у сони-что от этого быстро считывает диски...
А ДВД и не будут лучше нормальных СД-дек. Они на это и не рассчитаны. ИМХО - формат ДВД сам по себе для качественного звука не создан - он для многоканального. Сжатый звук и не может быть супер.
Вообще, звук зависит не только и не столько от качества ЦАП и его битности. Гораздо сильнее сказывается аналоговая часть - то, что декодированный звук фильтрует от ВЧ-помех и усиливает до линейного выхода. На этом этапе, к сожалению, даже прославленные брэнды очень часто экономят. Что же тут уж скажешь о ВВК всяких... ИМХО.
Про СД - чтобы не было мучительно больно тратить деньги на новую лазерную голову - совсем старьё не берите. Тут - да, надо отталкиваться от ЦАП. ИМХО, cs-ЦАПы рулят. Аналоговую часть до ума довести никогда не поздно (если человечьим монтажом, а не SMD собрано.
1. cs-ЦАПы
2. SMD
1, 2 - ???
что это за цапы cs и аббревиатура SMD - просветите неука...
Изменено пользователем Soundtec
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
