Переходник Usb To Jack
собственно сабж... в нете пробовал найти.. не нашёл ничё кроме купить\продать... и ещё.. я хочу потом к этому джэку микрофон подключать, там всё путём будет?)
либо парень имеет ввиду так называемый Ext-USB, это разъем на некоторых коммуникаторах, где под стандартный разъем микро-УСБ подведен и выход на гарнитуру. и для этих же коммуникаторов продаются переходники, которые позволяют подключать любые наушники 3,5 jack.
moose прав - на линии усб просто цап стоит и коммутатор и по сопротивлению наушников система понимает что на них надо не нули с единицами пулять а переключиться на ЦАП
вот тупо и получается что мы формально засовываем джек от наушников в усб порт (только усб порт хитрый такой) :P
тока не все йогурты одинаково полезны
к автору - если в твоем телефоне нет такого усб порта хитрого ,то и не пытайся ничего подллючать
схемы нет
хотя продумать можно
но проще купить
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Автор, а автор ты просвети подробней и желательно на русском языке - чего ты хочешь в результате получить?
Народ тут такие версии выдвигает...а ты молчишь. :D
Изменено пользователем SVN
ExtUSB-3,5 jack
Можно самому сделать?
"Cоединять вот так: корпус - на отрицательный вывод питания USB, первое кольцо (дополнительное) - на положительный вывод питания USB, второе кольцо (обычное) - на D- в USB, кончик - на D+ в USB. Не заработает - последние два поменять местами"
Тоже самое можно сделать и с мамой. только смотри распайку.
И на будущее: задаешь вопрос- пиши как можно больше информации, куда, зачем, почему и для чего. А то сиди и гадай. Или вообще отвечать не будем.
Ты скажи куда втыкать то собираешься это? И в каком направлении.
А то есть переходники USB -> 2х Mini-Jack. То есть на наушники и на микрофон.
Изменено пользователем Stiv-999
Stiv-999
Так на Джеке и Мини Джеке вроде по три контакта включая общий? В твоём посте я 4 насчитал. О чём речь? Поясни.
Существует еще 1 вид джека- тот, который используется в сотовых телефонах. Или иных портативных устройствах. Вот там как раз 4 контакта. Используется для гарнитуры. И для економии места туда и придумали поставить USB порт, да еще и зарядка тоже туда подключается. Только 1 проблема- или заряжай, или слушай, или обновляй мультимедиа- библиатеку. В своей жизни встречал несколько раз и все на MP3 плеерах.
А теперь еще ставят "звуковые" USB и на компьютер... опять придумывают велосипед.
Мда... после первого ответа я понял что ЭТО такое.. и посему не стал больше заходить в тему... вопрос собственно говоря отпал... но появился ещё один, но что бы не плодить темы на форуме, думаю напишу сюда ибо причина этих вопросов одна... я собрался сделать "переднюю аудио панель" с одним лишь микрофоном(разъёмом для него) так вот, мне интересна схема подключения этого самого разъёма к маме(Asus P5B-VM)
P.S. А нужно мне это всё для того, что бы просто подключить микрофон к компу, ибо все задние "дырки"(а их всего 3) заняты колонками
Так в чём проблема? Найди в инструкции к мамке описание на разъём для подключения передней аудио панели. Там все выводы подписаны. Только штекерочек замутить с разъёмчиком самопальный. Или мож где на барахолке готовый купить за 50 руб. Ну или попросить у друга налить чай, а самому тем временем скрутить у него панельку :)
В том то и дело что я понять не могу...куда 3-й провод лепить... есть такие разъёмы MIC2_L, MIC2_R, HP_R, AGND, PREFERENSE#, MIC2_JD, HP_HD, HP_L, JackSense. Я так понял 2 провода от разъёма к MIC2_L, MIC2_R, а землю куда садить то?
AGND - аналоговая земля. Тут возникают сомнения по поводу количества контактов у микрофона. И по поводу выключателей, которые замыкаются/размыкаются при вставке/изъятии разъёма микрофона из панели. Поэтому лучше поищи готовую, или у друга попроси переписать разводку платы.
вообще не вариант=(
лучше поищи готовую
посмотрел в магазах наших... нет такого(только картридер+юэсби)
сомнения
отчего же? ведь среди всех этих разъёмов должны быть и аудио ин, и аудио аут, ну и ещё микрофон Изменено пользователем kLeR1k
Всё же на твоем месте я бы с готовой срисовал разводку дабы не рисковать. скупой платит дважды :)
я имел ввиду поискать на барахолке, или скрутить с убитого корпуса компьютера.
Я для чего сверху коммент писал?
МИНИ ДЖЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНЫЙ!!!
ёмана рот... мне не нужен МИНИ джек, мне нужен обычный! и ещё... джек нужен мама, а не папа) хорошо если бы как у сенхайзера на картинке)
Ну все равно, зачем тебе это делать через ЮСБи?! Если на матернке уже есть готовая колодка для подключения всего. Насчёт сомнений: на этой колодке есть джампера, перемыкающие контакты аудио напрямую на заднюю панель с разъёмами. Поэтому надо химичить чтоб при включении в переднюю самопальную панель наушников, сам разъём отключал заднюю панель аудиовыхода. Поэтому я и написал про сомнения... :o
kLeR1k ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧНЫЙ ДЖЕК???!!! ЭТО ОГРОМНЫЙ ШТЕКЕР, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ!!!
ПРофессиональный микрофон, напрямую а аудио-ин подключать нельзя- разные сопротивления. Для компов существуют отдельные , специальные микрофоны. С выходом- мини джек (3,5мм).
Ну а если ты решил замутить вход в компе для проф микрофона с входом- джек. То тебе придется паять микрофонный усилитель.
Возможность одновременной работы задней и передней панели зависит только от материнской платы (если звуковуха интегрированая) и от самой звуковухи.
И насчет мамы и папы. Ты разве не знаешь как отличить перед и зад? Право и лево? Разве ты не можешь мысленно представить как и что должно соединится, когда джек- папа войдет в джек- маму?
не надо мне что бы он отключал заднюю панель! мне надо что бы они одновременно работали!
С одного источника звука в теории нельзя пустить сигнал на два выхода. Сопротивление, согласование...
Зы: Stiv-999, ты жжёшь :lol:
:D :D :D
ну смотря какая звуковуха. По идее ставят и сплиттеры, получается, что основной сигнал не трогается, а подключаем мы уже к усиленному и раздвоенному сигналу. Ну а программно уже определяется все остальное.
чё-то я запутался с вами ппц как... я вроде бы сказал что мне надо
а вы про какой-то
тут 4 сигнала(3 аута от звуковухи на дины и 1 мик) и дырки то надо тоже 4
А как тогда 2,5 мм разъём называется?
3,5мм разъём называется "мини джек"
чето я уже тоже запутался :lol:
какие дырки тебе надо в количестве 4 штук?
