Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
Чувствительность нормальная,но с хрипом
- может дело не в жучке а в премнике. :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 321
Изображения в теме
привет всем))))я тут недавно, вот решил собрать жука, а сколько витков катушка и на какой оправе так и не нашёл, подскажите кому не сложно, пожалуйста)))а и кстати диаметр провода тоже
Изменено пользователем orehov_artem
Dozator, у меня тоже были хрипы в приемнике(современном) пока я не послушался совета и не поставил последовательно между катушкой и антеной конденсатор на 5 pF. И все, помогло, хрипы убрались. И если не сложно можешь выложить фото этого МК9-3 1989г.
P.S. Я поставил микрофон от мобилки, впринципи результаты совершенно эдентичны...
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
Вот, мое творение. На сей раз без клея (разве что на катушечку капнул немножко). Вдлину жук вышел 3см, а в ширину 2см. С лёгкостью поместил в спичечный коробочек. Вот только немогу придумать что сделать под батарейки- таблетки, то ли трубочку, то ли еще что-то. Может подскажите куда их запихнуть?
...Вот только немогу придумать что сделать под батарейки- таблетки, то ли трубочку, то ли еще что-то. Может подскажите куда их запихнуть?
Для таких целей удобно использовать двухсторонний текстолит. Обратная сторона будет -, а на + сделать скобу из консервной банки.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Да, я тожк это зная но вот проблема у меня две батарейки по 1.5V. Оно же не удержится. Да впрочем это не так уж и важно просто хотел поинтересоваться кто что использует. Главное жук работает... :)
Артурио. Микрофон у меня от какого то советского еще магнитофона. Размером он больше твоего. Длина 21мм,диаметр 12мм. Но чувствительность довольно хорошая. Моща жука ,конечно,оставляет желать лучшего. В условиях квартиры все зависит от места нахождения приемника и жука. В одной комнате полностью везде слышно,в другой очень капризен. Стоит отойти от жука на 3 м-все теряется.Хорошо бы сделать для передатчика какой то еще один усилительный каскад.
- Наверное какойто из серии МКЭ.
Dozator, ты всё сделай по этой схеме(или проветь, все ли у тебя так). Как сделаешь эту схему, все сразу заработает. У меня(я уже это говорил) берет в комнате напичканой железом, и всяким таким, аж на 30-40 метров стабильно, и слышно все, даже дыхание, просто супер и микрофон тут никакого значения не имеет.
Вопрос к опытным "жуковедам". Рекомендуется длина антенны в четверть волны передатчика. Как поведет себя передатчик(в смысле мощности отдачи в антенну),если длина антенны будет значительно меньше. И второй вопрос. При миниатюрных размерах жука,антенна будет казаться большой (80-90см). Можно ли эту длину антенны уменьшить путем сворачивания?
Кстати ,в эту же тему. Во многих фильмах показывают,как закладывают жучки в самые интересные места. Например,под крышку стола. А какая антенна у этих жучков? И есть ли она вообще?
Вот ты сам и ответил на свой вопрос...в четверть ВОЛНЫ,вернее длины волны.Значит на какой "волне"(частоте) работает передатчик,такой длины и будет антенна.Почему у рациях таксистов(27Мгц)--длина антенны--почти пару метров?А у радивещательного УКВ приемника--72 см(около 100Мц),а у портативки (433Мгц)--20см,а у мобилки---пару см(900Мгц),а у спутниковой тарелки излучатель--несколько миллиметров(частота несколько Гигагерц)(не путать с размером зеркала)....значит чем выше частота на которой работает устройство--тем меньше антенны ему нужна....обычно проф жуки делают на гораздо выше частоты,от 433М--до нескольких ГГц),так что антеннки там миниатюрные.
Да и антенны по конструктиву бываю разными,есть и спиральные и печатные и штыревые и обьемные...поюзай инфу))),у какждой есть свои недостатки и достоинства.Вот для 2метрового диапазона 144Мгц,антенна даже в 1\4 длины волны будет около полуметра...ну а где ты видел такие антенны в рациях перносных?Вот делают спиральную--она гораздо хуже по параметрам,но зато компактнее,и с этим недостатком мирятся.Выбирают лучшее из- двух зол)))...так что вот в приемниках-мыльницах китайских какя длина этой встроеной антенки? Пару десятков сантиметров?Ясно что гораздо меньше чем нужно,но...хоть такая чем вообще никакой))),не будешь ты ходить по улицам с приемником и антенной в полтора метра высотой)))....ищут компромисс.
Палыч, а как тогда обходятся приемкники такие например как на моем mp3 проигрователе. Там ведь нету внешней антены вообще... Я почемуто не поймму.
Во всяких мп3-шниках и другой китайской карманной приемной технике роль антенны играют наушники.
Eldrich, спасибо незнал, значит от наушников зависит качество приема... :D
Тогда еще точнее от длины провода нашника... :P
Кстате, хочу предупредить что делать как я нельзя, а именно запихивать своих жучков в коробочки больше самих жучков, так как микрофон улавливает эхо внутри коробочки. И получается легкое шипение, вод так вот.
Mahno, я с Вами полностью согласен, но додуматься до этого сначала я немог, опять же почемуто!?, а когда меня осенило, то было уже поздно что то переделывать, потому как в дело вступил жидкий клей, который все залил.
Я еще хотел спросить. Если подать на моего жучка питание 1.5 Вольт, то при этом частота приема не изменится. Сам
этого делать не пробовал, но думаю работать должен, или я ошибаюсь? :rolleyes:
микрофон обычно либо торчит либо напротив него отверстие.
вобще согласно стратегии применения девайсов. однотранзисторные это невозвращаемые закладки. поэтому для них главное дешивизна и простота. поэтому в качестве корпуса используется термоклей которым заливат плату, либо герметики.
В итоге микрофон торчит на поверхностью клея и нету никаких шумов :)
а чтобы не сломать клеем работу устройства как уже получилось один раз... сооруди перед заливокой над катушкой экранчик из бумаги. либо залей катушку парфином "с горкой"
per aspera ad astra
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
