Помогите С Усилителем 90у-2
константин на сопротивление нагрузки плюнь, подключай сколько есть. питаю я свой усилитель от транса с телика тса 270 все нормально. я кстати тоже интересовался насчет гитары но тут никто не ответил.
Отвечаю - только гитару, поскольку это усилитель Звука а не Музыки.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
не подскажите мне какой конденсатор( номер кондера на схеме) надо поменять в усилителе чтобы фон ушел? а то после кенотрона я не вижу фильтруещего конденсатора(((
извеняюсь если туплю.
Возьми электролит на 400в и припаяй на "холодный" конец дросселя, если даже фон не исчезнет, хуже не будет.
Холодный - дальний от кенотрона. Емкость - 100 - 200 мкф.
Вот только кенотрон сдохнет от такой ёмкости.Конденсатор 100-200 мкф ставить надо после дросселя (параллельно С15).А ДР 1 + С14,это последовательный колебательный контур,настроенный на 100 ГЦ-частоту пульсаций.Если и ставить конденсатор после кена,то 5-10 мкф(мах).
А вообще-то, чтобы убить кенотрон нужно уж очень постараться. На моем усилителе стояли в причинном месте электролиты на 400мкф, высокое отключается отключением средней точки силовика. Сейчас там бумажников на 40мкф, а электролиты пошли добавочными на другой конец дросселя. Хотел и оттуда убрать все электролиты, думал, что 60мкф бумаги хватит, но вылез фон переменного тока. Пришлось вернуть.
Изменено пользователем Froid
после того как подпоял конденсатор 5 мкф*450 вольт, после дросселя, фон стал в пределах разумного. и усилитель временно перекочевал к другу.
всем большое спасибо за помошь!!!
Приветствую! Восстановить 90-у2 можно .вся инфа на сайтhttp://audioportal.su/forums/showthread.php?t=17097
http://www.magictubes.ru/ves/peredel.htm и вот здесь .А фон пропадает при одинаковых параметрах ламп.
Такая "переделка" называется - собрать новый, используя имеющийся корпус.
Вопрос - где в наши времена взять столько ламп, чтобы попались две одинаковые, если они и из одной заводской партии вели себя неодинаково?
так оговорюсь сразу, извеняйте если не там создал тему.
мне предлагают усилитель 90У-2 вместе с трансом тса270(он нужен для того чтобы получать 110 вольт на которое расчитан усилитель) за 700 рублей.стоит ли брать? стоит ли это этих денег?
внешний вид усилителя на 4, трансформатор просто лежит рядом. вроде обещают дать запасные лампы к нему все кроме кенотрона 5ц4с.
услилитель работает(вроде это можно назвать работой) при подключение колонки китайской колонки(4 ома 3 вата) в ней раздается фон трансформатора!!! на вход давали мр3 плеер. музыка играет, но при прикосновение к ручке громкости раздается в колонке треск!!!(я так понял резистору хана!) регулятор тембра вроде функционирует нормально.
вот еще хозяин усилка часто включал усилитель без нагрузки!!! но усилитель вроде жив, как такое обращение отразилось на состояние аппарата?
схему в интернете нашел к нему, а вот описание(ттх) к нему нигде нет. может кто подкинет к нему описание?
а вот еще детали внутри вроде все нормальные(по моему не требуют замены), но только 2 провода не куда не подключины и просто лежат замотанные скотчем)) и есть еще один узел из 5 проводов замотаных скотчем)) что с этим делать? я с лампами дела не имел( лично по крайне мере ниче не собирал на лампах).
заранее большое спасибо!!!
Усилитель без премудростей, вместо кеноторона шоколадку поставишь или собери мост. Я не помню по какой схеме выпрямитеь, помоему однополупериодный, да это и без разницы, собери мост, получится двухполупериодный, только на выходе будет U переменное умножимое на 1,41 тоесть если переменка 110 вольт на трансформаторе , значит после моста и фильров постоянка будет где-то 155 вольт, а точнее 155,1в. понятно?
в восстановить его можно, я в детстве на нем шарманил.
Да там просто усилитель мощности один каскад предвариловки для микрофона. Назначение -матюкальник на вокзалах, предприятиях и т.д он простой как 3 руб.
а емкость какую взять?
а что такое "холодный" конец дроселя?
Ну братишка... хорошую ты штуку себе купил. Емкость подключать надо ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКУЮ там на вывода есть обозначение + и- смотри не перепутай, и фон должен уйти, если не совсем ушел смотри экраны по проводам могли нарушиться или оторваться, тогда фон останется.
