Attiny15 И Шим
Br.Misha
Сдрасте!
Дня три назад нашел у ся завалявшийся ATtiny15 и узнав что у него есть ШИМ а АЦП мне захотелось сделать автоматический регулятор яркости светодиода.
Открил АВРСтудию, сделал проэкт AVR-GCC подключил io.h , написал гланую ф-цию, нажал буилд и тут мне написало что тини15 поддерживаеться тока ассемблером(((((
Бесполезно стараясь искал способы, как написать прогу на Си но ничего полезного не нашел, на разных форумах тоже распрашивают как писать на Си, одни пишут что можна подключить какой та файл, другие что если его подключать то будут оч большие глючи, третии говорят что лучше выучить асм. И я решил немного подучить асм и написать прогу на нем.
Приерно 1 день учил азы асм(очень помогло то, что я знал Си) второй день уже хотел написать прогу для ШИМ но почему то не получалось, сам код получился оч запутаный и не понтный, много раз его переделывал и вообще какая то фигня получилась. Потом хотел полазить по форумам и и поискать готовые проэкты для управления ШИМ но нашел только оч сложные в которых ШИМ был софтовым и со всякими навоотами.
Может хто нить уже делал похожие проэкты? Поделитесь )))))
ЗЫ: только желательно чтобы код был минимальным и состояние OCR1 не менялось (например чтобы постоянно OCR1=100).
ЗЫ2: или может кто то уже знает как писать прошивку для этого камня на Си?
Во всяком случае, заранее СПС)))))
Приветствую Вас.
Тут в какой-то ветки дискутировали, нужен ли ассемблер вот Вам конкретный пример, что иногда нужен. :lol:
Теперь по существу.
На торренс точка ру есть среда разработки на «С» IAR для AVR с рабочим генераторов лицензий. Только, что глянул тинка 15 им поддерживается
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вот смотрите, по идее все должно быть так,, сам заинтересовался этим вопросом,
начинаем программу....
выход ШИМ - OC1A (PB1)
т.е. объявляем этот бит как вывод
SBI DDRB,1
далее обнуляем счетный регистр и записываем в компаратор сравнения число (коэффициент заполнения)
LDI R16,0
OUT TCNT1,R16
LDI R16,125
OUT OCR1A,R16
ну и собственно настриваем ШИМ регистром TCCR1
LDI R16,0b01101001
0 бит равен 0 - это значит что выключен режим компаратора
1 бит равен 1 - это значит включен режим ШИМ
2 бит и 3 бит равны 10 - это значит не инвертируемый ШИМ
оставшиеся биты в комбинации 1001 - это значит частота таймера /16
OUT TCCR1,R16
LDI R16,155
OUT OCR1B,R16
Здесь задаем частоту ШИМ
ну и все, бесконечный цикл
AA1: RJMP AA1
В приложении текст программы
PWMtiny15.txt
Изменено пользователем rekrut683
Как выяснилось, проблема была в глюченом протеусе. У меня стоит 7,4 потом я попросил чтобы попробовали мой код в шестой версии и все работало как и должно быть.
rekrut683, вот это правильный код для шим. Если он не будет работать, то это виноват протеус, но во всяком случае в железе будет работать правильно
.include "tn15def.inc"
.cseg
.org $0000
rjmp start
start:	; main
ldi r17,100
ldi r16, 0b00000010
out ddrb,r16
;	 timer1
ldi r16, 0b11100101
out TCCR1,r16
ldi r16,100
out OCR1A,R16
ldi r16,159
out OCR1B,r16
ldi r16,10
out OCR1A,R16
er:
rjmp er
ну впринципе мой код то мало чем отличается.....
Br.Misha, а можно вас попросить тогда..
простоя наоборот пишу на Асме,, и хотелось научиться на СИ,,
не могли бы вы привести пример ТОго же фрагмента запуска ШИМ на СИ,,
что бы я сопоставил...
