Замена Индикатора Vde23 Двумя Sc04_12
Доброго вам дня, сотоварищи. Собираю тахометр (радиоконструктор10-2008 с40), и столкнулся с проблемой...у нас в городе не продают индикаторов vde23 и ваше никаких 16 сегментных, но у меня завалялись 2 sc04-12, разъясните к каким контактам припаивать надо ....схема приложена :rolleyes: (вот данные по sc : _http://www.insynet.ru/cat/02/084_1.htm
Изменено пользователем gordon freeman
для верхнего как я понял все тоже самое , только надо к выводам 1 и 6 протянуть так как для нижнего???
Да, выводы общего катода(1и6), надо присоеденить книжему 1и 6.
Электроника это целый океан творчества...
А если бы у меня не было сидов ваше, мог ли я каким либо образом воспльзоваться этими индикатормами*??? ижц5-4/8 и илц1-1/9. и ещё правилно ли я считаю ножки на sc??
С водами всё правельно, считаются как у мс.
А вот связоватся с ижц5-4/8 нестоит тк нужна ещё специальная схема запитки ЖК,
а для илц1-1/9, нужен отдельный источник для нитей накала ...
на первой фотке индикатор похож на светодиодный. Его можно использовать.
на второй фотке слева ЖК индикатор. Его так просто поставить вместо LED нельзя, для него нужен особый алгоритм управления. Правей него газоразрядный индикатор (если не ошибаюсь). Для газоразрядного нужно высокое напряжение, порядка 200 вольт (но не вздумай втыкать его напрямую в розетку).
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
