Technics 86120 22650
При включении табло не горит, берет кассету, но не делает и оборота, потом тупо щелкает, выплюнуть не может.
хорошая но старая магнитола, схему наити довольно таки трудно, но может есть типичная схема управления механикой?
С чего начать ремонт механизма загрузки-выгрузки?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
C прочистки всех датчиков и проверки концевых выключателей и если есть то программной шестерни... еще проверь правильно ли подключено питание, должно быть два плюса...
Два плюса вместе, минус на корпус, радио заработало, хоть .Купил спирт- буду чистить.
Случаино нигде не завалялась распиновка разьемов Toyota старых моделей?
спасибо, у меня такой-же разьем. просто магнитола со автомобиля года 1980-1983, неужели за 25лет ничего не изменилось?
долго бодался с ней сегодня, нашел причину выплевывания. Когда кассета загружалась, один из рычажочков недоконца включал цепь с электромагнитом, котрый подключает шестеренки управления головкои :)
Кассета запела, но скорость воспроизведения мала!!! нашел два подстроечника крутил вертел-реакции никакой, но когда один подстроечник крутил, звук становился,как-бы чище.
Подскажите, как можно регулировать скорость двигателя?
    • Ну так учитесь правильно задавать вопросы. По тому что вы написали - становится понятно что либо вы: А) лентяй, который хочет чтобы ему дали готовое Б) ничего не понимаете в вопросе, заданном преподавателем. И последнее время (сессия, однако) тут нашествие представителей из группы А. Они ещё и пишут так, как будто им все что-то должны. Это утомляет и вызывает у завсегдатаев агрессивную реакцию на всех, включая более-менее адекватных представителей группы Б.  Так что чтобы обеспечить к себе "нормальное" отношение - надо всё-таки проявить готовность целиком, полностью и правильно описать проблему, а затем ещё и выслушать советы и даже (о ужас) почитать книжки и самостоятельно что-то сделать.
    • Тогда какого ****(с) над тобой электроникой издеваются? А как твоя специальность называется?
    • Китайцы уже давно в свои поделки не ставят ни NiCd, ни NiMh, ибо и емкость мизерная и габариты сравнительно большие и номенклатура типоразмеров сильно ограниченная... Как правило, там ставят Li-Po, о чем косвенно может свидетельствовать металлический кожух  (противовоспламенительный и частично предотвращающий типичное вздутие,  иногда приводящее даже к деформации корпуса поделки). Ну а по поводу 4.44 на клемах - вариантов не много - основной - батарея в режиме сильного перезаряда... Такое в принципе возможно, если нет контроллера заряда, а в инструкции к дешевой поделке указано лишь время нахождения на заряде... Второй вариант - контроллер в железном "ящике" есть, но он вышел из строя (пробит проходной ключ). В таком случае  в двойне обосновано применение противовоспламенительного металлического кожуха на Li-Po аккумуляторе, так как забыв такую поделку на заряде, вполне можно её поджечь... Попробуйте к данной поделке приторочить рабочий и заряженный Li-Po с защитной платой, и если поделка заработает с ним, ставьте обычный Li-Po, который влезет по габаритам, только либо со встроенным контроллером, либо добавьте внешний контроллер заряда-разряда. Ничего другого тут не приходит в голову...
    • Не переводятся желающие сварить "кашу из топора"...
    • Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy
    • Не мучаюсь. Все что говорю работает. А, с симулятором Вашим, то "И на старуху бывает проруха!" © Может он тоже ток с напряжением путает... +-+-+-=+- На счет отрицательного входа у 494 с 60мВ разобралися? Не думал, что полюзуют таку фишку, однак Липин в своей сварке задействовал как выяснилось.
