Ноут В Авто
seltuning
Уважаемые,если кому не трудно,подскажите.Купил ноут,летом собираюсь на машине в отпуск,как подключиться к машине?Инвертор на 220 или искать блок питания непосредственно к ноуту?Что дешевле и лучше,или может если не сильно сложно то попробовать самому сделать? :blink:
Подобная тема обсуждалась на форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20369
Воспользовавшись поиском, можно найти несколько однотипных схем, которые «кочуют» из одного форума на другой. Пример одной из схем с описанием
http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html
Спасибо,почитал.На такие подвиги я не созрел,хотя было бы очень интересно спаять такое чудо,но есть две проблемы-боюсь спалить ноут и 2-ая-боюсь вас достать вопросами,потому что в схемах не силен.Значит остается купить готовое изделие,только какое никто не ответил,преобразователь на 20v или инвертор на 220.Хотя блин руки чешутся попаять да и 2 компа стоят навернутых на запчасти.
Чот модераторы сегодня лояльны, нет их просто наверное, а то бы наехали. Это по созданию темы.
А по существу ответ уже дан. Если про деньги и прочее это в поисковиках. Типа:
_http://www.mocom.ru/Read/11_read/power_adaptor_all_in_big.html
_http://porta.ddbs.ru/tovar-457051-197.html
_http://www.ankerplus.ru/index.php?action=Products&dirid=66
_http://www.ac-adapter.ru/price_auto.html
И так далее, кому что по кризису...
Почему дефис спереди: это правила форума.
Да уж, тему надо снести, ибо уже не по первому разу начинаем одно и то же обсуждать... .
А схемка на 555 самая удачная и рабочая на 101%. Единственное нет защиты по току и перенапряжению, но это можно сделать, правда схема малость усложнится... .
Конечно спасибо,что тему не снесли,потомучто ответ на вопрос я если не затрагивать финансовый вопрос,что же все же лучше-инвертор на 220 или бп на 12-20в.?
"В смысле предохранитель по току?"
А что здесь удивительного!? Предохранители именно по току и ставятся. :D
Хотя, по идее, в ноуте должен уже стоять предохранитель. Питание от сети проходит ведь через аккум, следовательно, в нём, в блоке аккума, и должен стоять предохранитель. :) (если не прав-поправьте :) )
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста! Спаял схему преобразователя 12-19 для ноута, но вот беда нагрузку не держит, максимум 0.5A а так работает(т.е выдаёт 19в) дросель мотал сам. мож не правильно. у меня получилось до заполнения 40 витков и так чмошно получилось! и вобше не подскажете как правильно мотать дроселя. И если что обрашайтесь с советами я авто электрик по тойотам! буду рад помоч!
А есть возможность переделать ее на 24В 2,5А, если можно то как?
Заранее спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, какими диодами можно заменить SBL1640?
и можно ли взять вместо железного ферритовое кольцо?
Изменено пользователем red_elk
НЕТ! Тогда тебе уже понижающую нужно.
куда понижать то? :huh: мне нужно из 12В сделать 24В!
Из 24 -> 19 я и сам бы как ни будь сделал ;) а вот из 12 -> 24, опилок не хватает!
Так что с колечком, ферритовое можно?
Для повышающего преобразователя колечко надо из мопермаллоя, такие как в БП для ПК (обычно желтого цвета), ну а если из феррита, то надо будет делать пропил, т.е. зазор, определённой величины.
Металл должен быть желтого цвета? Нашел старый блок питания для ПК, там колечко обычного "железячного" цвета, есть еще одно, но я его еще не курочил.
Такого я не писал. У него просто внешнее защитное покрытие такого цвета.
Берите дроссель стоящий во вторичке, на котором намотано несколько обмоток, это дроссель так называемой групповой стабилизации, по всем вых напряжениям.
    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2 (https://el-scada.com/files/imp0399-6.pdf), то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"!
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
