юрий25
Импульсник Для Галогенок
Здравствуйте! Попался мне импульсник для галогенок(шильдик см. фото). Хочу восстановить.
В нем сгоревшее R1(обознач. согласно схемы на моем рисунке). Фото R1 прилагаю. А также нет D6, D7, С1, хотя места под них и символы на плате пропечатаны, и олово в этих местах как будто непаяное. Срисовал с него схему принципиальную. На ней вопросами обозначены недостающие детали , ну и неизвестны их номиналы.
Вопрос: 1. Какой номинал у R1 и его роль? (в одной схеме похожего импульсника на 20 W видел -10 ом и надпись - Fused - неужели как предохранитель?)
2. Недостает ли тех деталей что я перечислил или они не нужны ? А если нужны то какие марки и номиналы?
Если кто знает подобные схемы , подскажите, очень хочу восстановить его.
P.S. : Если не всю инфу предоставил , скажите , может чего еще добавить для ясности картины!
Вот еще фотки. Видны места "недостающих" деталей
И еще. Если кажется что-то неправильным в схеме - скажите, вполне мог ошибиться при рисовании, проверю.
Именно так! Номинал не критичен: от 6,8 до 15 Ом.
С1 необязателен (и без него запустится), а вот диоды - не помешают. Они защищают транзисторы от выбросов обратной полярности. Возможно, их не поставили потому, что нагрузка чисто активная, таким выбросам вроде бы взяться неоткуда.
ЗЫ Горит обычно один транзистор (но могут и оба, как повезёт), резисторы в их базах и динистор. Могут и диоды в мостике полететь.
Edited by mao-sin
Спасибо ! Найду резистор, поставлю, попробую без диодов запустить. А R2 и R4 правда по 6 ом? Я с цветной маркировкой не очень, выпаял, измерял - 6 ом показывает. Такие малые и должны быть? В наприсованой схеме нет ошибок? Думаю сгорел от подключения нагрузки свыше номинальной
Edited by юрий25
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
юрий25, если на второй фотографии сгоревший ФУЗ, то это 0,51ом.
Недостающих деталей могло и не быть, это опциональные элементы, ставятся в зависимости о мощности.
А что с питателем случилось?
Ага. Вижу-вижу...
Запускается оно динистором, через R3, R2 и базовую обмотку. А вот как после запуска? С4 не успевает заряжаться до напряжения пробоя динистора постоянно разряжаясь через D5 и открытый транзистор?..
Этот R1 как я понимаю, разрывной резистор, или резистор-предохранитель, как вы сказали, 0,51 ом Вот нашел что то похожее. http://www.yageo.ru/pdf/FRM.pdf .
Думаю, что быстро врядли удастся найти замену ФУЗу. Не знаете, чем заменить? Может проволочку воткнуть, только как ее номинал пересчитать на ее сечение?по мощности - судя по всему это 0,25 ваттный. И при какой мощности(токе) он сгорает?
"А что с питателем случилось?" - на знаю, мне его его отдали как неведому зверюшку). На крышке копоть возле сгоревшего ФУЗа. И один конец первички от выходного транса, то ли отломлен, то ли отгорел от платы.
А если не на лампочку 12вольт, на какую нагрузку еще можно его пробовать?
юрий25, номинал ФУЗа некритичен, при коротыше любой сгорит.
0.25вт 1-10ом любой можешь ставить.
Поставил ФУЗ 0,25Вт, 8ом. Испытывал на лампу OSRAM 50W, 12 V. Только ткнул в розетку -ФУЗ в буквальном смысле испарился, "только сапоги остались"). Где то КЗ в схеме. Отлетели дорожки -парочка. Видно ФУЗ мощноватый поставил. Почернение (на фото) видно в области ножек диодного мостика. Что лучше всего проверить?
А что до включения проверял? Мост? Транзисторы? Трансформатор, если есть чем проверить.
До включения ничего не проверял, а зря наверное, теперь еще могут последствия быть. Три диода в мостике пробитые, тестер в режиме прозвонки диодов в обе стороны показывает 0,02В, а на 4-м: в одну сторону 0,6В. Сейчас пробило или они явились причиной КЗ? Трансформатор нечем проверить, может есть какой то метод? Тестер только Mastech MY-68.
Edited by юрий25
Что мерять - я тебе ещё во втором посте сказал. А трансформатор практически никогда из строя не выходит.
Так и должно быть при замене транзисторов на не оригинальные.
При ремонте подобных питателей нужно учитывать что ключевые транзисторы в схеме преобразователя работают в режиме сквозного тока.
Если в наличии нет нужных транзисторов то схему нужно дорабатывать под применяемые.
"Так и должно быть при замене транзисторов на не оригинальные." - в смысле вы хотите сказать что D13005 - не отсюда? Может кто то и заменил до меня, хотя вряд ли, но я ничего не менял. Сейчас проверил-оба СГОРЕВШИЕ, трещина на обоих корпусах. СГОРЕЛ резистор в базе одного из транзисторов.
-Там еще к ним пластинка металлическая , к каждому на всю спинку была приклепана, прочитал будто бы и радиатор и экран. Если новые куплю, ее переклепать?
Осталось динистор DB3 c531 проверить, есть верный способ?
"..Если в наличии нет нужных транзисторов..." - то есть нужные и те самые , это и есть D13005? а чем можно заменить?
MAO-SIN, все ваши четыре предположения (кроме динистора , который пока не знаю как проверить) в точку. СНимаю ШЛяпу!!!)
Итого: пока 6 деталей сгоревших. Мдаа.., рановато пробовать на лампочку начал))
Спасибо большое всем , кто откликается, завтра попробую найти и поставить новые детали, посмотрю , что из этого получится.
P.S. Все-таки D13005 ставить?
Edited by юрий25
Если динистор не показывает короткое - значит, скорее всего живой. Если при всех остальных исправных деталях не будет запускаться - тогда уж меняй. Из наших КН102Б ставил - нормально работает.
Это не "динистор", КН102Б не аналог по ВАХ .
http://pdf.eicom.ru/datasheets/st_microele...dfs/db3/db3.pdf
Проверять можно с ограничением тока "на пробой" до 10 mA при напряжении свыше 35 - 100 вольт при смене полярности в обе стороны.
Как правило при неисправностях из строя не выходит.
Edited by klamper
"""-Это не "динистор", КН102Б не аналог по ВАХ """.
Где-то прочитал, что в таком случае нужно ставить два КН102Б в параллель, чтобы получить ту же симметричную ВАХ, что и у DIACа. Может неправильно понял.
Все нашел, ставлю. Динистор же без разницы полярность?
Edited by юрий25
Да тут симметричная ВАХ и не нужна. Говорю же: один КН102Б нормально запускает.
Хоть десятитактный, на базу-то по-любому положительное подавать. Буржуи, скорее всего, только симметричные уже выпускают, вот и суют их где ни попадя
УРА, товарищи!!!ЗАРАБОТАЛА! YES! Впервые испытываю от света маленькой лампочки столько радости!
Поставил MJE13005. 1N4007 взамен бывших 1N4007S -НИЧЕ?
Поработала 10 мин, отключил. Трансформатор теплый, в сторону горячего. Корпус такой же. Нормально, на корпусе написано 60 и 40 градусов что-то. Одна из них рабочая наверное? Он и должен немного греться?
В общем на детали потратил 100руб. В магазинах такой 60-ти ваттник, только другой фирмы , стоит 300 руб. В моем случае ремонт экономически ЦЕЛЕСООБРАЗЕН! + хоть немного познакомился с импульсным питателем, + радости полные карманы, + настольный светильник = эйфория! Наконец-то что-то заработало!
Хочу сказать огромное спасибо всем откликнувшимся :MAO-SINу, plissу, klamperу, barabashkе и вообще людям, кто подсказывает и возится с новичками!!
Суперфорум!
You I love, elektrotechnich(неангл.)
P.S. : На очереди проигрыватель "Россия 321-стерео" :P
Все нормально с температурой, полчаса поработаал, чуть теплый, просто лампочка рядом была))). Меряю напряжение на контактах включеной лампочки- 0,5В. Надо без нагрузки мерять? или из-за ШИМ так показывает?
