Импульсник Для Галогенок
юрий25
Во время присоединения лампочки случайно закоротил выход 12 В. Сгорел предохранитель на входе и ОБА транзистора(((. Пришлось снова поменять.
- Может во вторичной обмотке поставить предохранитель ампер на 5? Или транзисторы при КЗ все равно не будет спасать?
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
А можно ли каким то образом повысить на этом блоке выходное напряжение? Чтобы,например, добавить диодный мост на выходе и использовать для питания микродрели постоянного тока ДПМ-25 для сверления печатных плат. У нее номин. напряжение -27 В, а рабочее -6...36. ТОк- 0,17А
- Это конденсатора С1 емкость подбирать нужно? Какая она должна быть?
После диодного мостика (кстати, диоды можно применять только быстрые (фасты, ультрафасты), например КД212) будет 16В. Любое напряжение можно получить, перемотав вторичную обмотку транса. Она сверху, разматываем, считая витки. Потом пересчитываем и наматываем.
То есть, если мне нужно 30В например, я наматываю обмотку на 22,5, ставлю мост и получаю 30В? А что , после моста напряжение увеличивается в 1,33? Так рассчитывать? (16/12=1,33 , из вашего ответа так рассудил). То есть действующее при пост. токе выше, правильно?
Кстати, а что если последовательно выходу сунуть дроссель? Чтоб ограничивал ток до номинального. Незнаю как в этом преобразователе, но мосты/полумосты мне такая хрень спасала не раз...
2Zenner: Типа токоограничивающего реактора?) Так пусковой у него наверное будет...не сожгет транзисторы? Из каких условий его рассчитывать?
Э..да, с дросселем я преборщил) Он получится больше чем весь БП, для 10А я юзал сердечник от ТВС-110ПЦ15...
Лучше тогда конденсатор попробовать. Включи через лампочку в сеть, 1мкф плёнку на выход(примерно 5Ампер пропустит) и проверь нагрев транзюков(только за два сразу не хвататься). Если ок - можно юзать
  • 4 месяца спустя...
Ну вот, наконец то сделал из этого трансформатора блок для дрели. Перемотал выходной трансформатор на 50 В(расчетно, не измерял), мостик из КД213, ну и добавочное сопротивление , а то не запускался. Все в корпусе от реле времени. Ящичек для сверел закреплен сверху, защелки для крепления ПВХ и гофротруб для электромонтажа. Сверлит хорошо, трудно задавить.
  • 1 год спустя...
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
