Evgentius Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Мышка сдохла, проводочки от штеккера оторвались. Не USB, а PS\2. Там четыре проводочка, чёрный, белый, красный и зелёный. Какой куда паять? Мне дали распиновку http://radiomaster.ru/spravka/papa_mama/ps_2.php но я не понимаю буквы, только "землю" и понял. Мышь A4TECH, модель OP 620. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Открой мышь, посмотри цвета проводов и надписи возле них. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgentius Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Посмотрел. Негусто. Плоский штеккер, против проводов написаны их цвета по-английски. Но я не дальтоник, и этот штеккер не повреждён. Непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-=ASUS=- Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Разбираешь клавиатуру, смотришь на плату, и там где припаиваются провода от шнура, смотришь на подрисованные буковки (V, G, D, C). V = VDC +5V G = Ground (корпус комп.) D = Data C = Clock Схема Распайки PS/2 разъем клавиатуры: Данные приведены для разъемов со стороны клавиатуры (шнур) 1 Data Out 2 N/C не используется 3 Ground 4 +5V 5 Clock Out 6 N/C не используется А вапще по стандарту: красный + (плюс), чёрный - (минус), а оставшиеся два - тактовые импульсы и передачу данных можно пропробовать найти методом тыка. Если материнка будет пищать, то ткнул не туда. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 "... а оставшиеся два - тактовые импульсы и передачу данных можно пропробовать найти методом тыка." Поробовать конечно можно...но осторожно. Если серьёзно, то могут быть последствия. Реальный старт системы всё таки произойдёт...как отреагирует... Думю тут нужно на верняка. "... против проводов написаны их цвета по-английски. Но я не дальтоник..." Просто раньше писали тип сигнала. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 По опыту- главное с питанием не напортачить. Дату-клок методом тыка искал. В старющщей мыше все провода были белые , может от возраста поседели... И ещё пару девайсов так же цеплял. При неправильном подключении "д-к" мыша просто отказывается работать.. Хотя не спорю, может и везло три раза с разными мышами на разных машинах... 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Поробовать конечно можно...но осторожно. Если серьёзно, то могут быть последствия. Реальный старт системы всё таки произойдёт...как отреагирует... Когда я подключал клаву с перебитыми проводами, которые я потом просто скрутил соответственно друг с другом, какие то у меня коротнули. Системник пикнул, после чего я испугавшись выдернул её. Но всё работает до сих пор. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-17 Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Хто знает как подключит с етого порта на ps/2 клаву и мышку ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Ничего не видно. Один чёрный круг. Подозреваю, что он похож на старый магнитофонный аудио разъём (DIN). Ежели так, то надо приобрести переходничок, с него на ps/2 и всё будет рулить. зы: это у тебя пентиум первый? 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 (изменено) На переходных матерях с АТ-АТХ разъёмами под Р2 тоже Din стояли. Преходник нужен. Изменено 12 апреля, 2009 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-17 Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Да это первый пень, извените за качество фоток фоткаю из телефона, можна обойтись без пеходника у меня есть два гнезда на ps/2 вот и хочу тода вствить мишь и клаву 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-17 Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Пжалуйста ответьте на мой пост 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Все здесь написано _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46534&view=findpost&p=447747 Чуть-чуть логику включить и все будет ОК. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Посмотри эти ссылки это клава http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...0%B8%D0%BA+DIN+ Это мышь http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=0&oq= 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
