Клавиатура Nokia N-gage
remmar
Ситуацыя следующая- не работают четыре кнопки - "левый софт", "меню" , "С", "Радио". по схеме они включены через фильтра. вопрос следующий-можно ли при отсуцтвии фильтров можно поставить перемычки или нет?
  • 1 год спустя...
toriyama как на что обратить внимание-аккуратно разобрать и качественно почистить(ведь наверняка там грязи немеряно).
Ну как должно помочь(по возможности поменять на новую),а чистить лучше спиртом.Смотреть по месту нужно в чем истинная причина -первое это загрязнение.
Ну если хорошая чистка не поможет.Я же не знаю какие конкретно симптомы,как я понял сама клавиатура реагирует на нажатие-просто плохо нажимается,так???
Попробуй почисти, не поможет-поменяй>не думаю что она дорого стоит ;) .
можно. Так в основном и делают. Непростая работенка. Микроскоп, тоненькие проводки, тоненький паяльник...
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
