Схема На К561ла7
Den231
Подскажите пожалуйста
на входе импульсы от катушки зажигания автомобиля
я так понимаю она сравнивает частоту, настроена на 750-800 об/мин
как мне поменять схему чтобы срабатывала при 500-600 об/мин
с12 менять надо, правильно, емкость увеличить??
еще вопрос, как расчитать количество витков для обмотки геркона, не найду формулы((
Изменено пользователем Den231
Чувствительность герконов характеризуют магнитодвижущей силой срабатывания (МДС срабатывания). МДС - это произведение тока, протекающего через катушку управления, на число витков в катушке. В частности, у КЭМ-2 МДС срабатывания - 10…64 А (а МДС отпускания - не менее 5А).
Т.е., для того, чтобы рассчитать число витков обмотки нужно знать (или измерить) МДС срабатывания геркона.
P.S. При откусывании (укорочении) ножек геркона его МДС срабатывания (и отпускания) может увеличиться.
См. также это - даны рекомендации по выбору величины рабочей МДС.
Успехов!
Возник еще вопрос относительно к561лн3 90х годов выпуска
на корпусах краской проставлена желтая точка с одной из сторон, причем не обязательно с той стороны где выемка на корпусе
Чему верить???
как проверить распиновку???
Верить выемке на корпусе.
Вы представляете себе конвейер по корпусированию микросхем в пластик?
Это сплошная лента из рамок под кристалл в которые вваривают сам кристалл и потом упаковывают в плпстмассовое литье, НЕ ВЫРУБАЯ ИЗ ЛЕНТЫ. И лишь перед выходным контролем производят вырубку и загиб выводов. Ну и как Вы представляете себе здесь перемаркирование?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не представляю, по этому и спрашиваю
Насторожило то, что где то прочитал, что бывали случаи с "перевертышами" у мекросхем
спасибо за ответ
Ну для 561-ой можно подать питание через резистор в 1 ком и блокировку на питании и проверить функционирование. Если уж так боитесь "перевертышей"...
戦う前に相手のベルトの色に注目
точка, если вообще одна - произведена "отфильтровка" по каким-либо параметрам, либо на их соответствие. входной контроль...
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
