Сверхрегенеративный Приемник На 90...150 Мгц
Всем привет. У меня тут такой вопрос: решил собрать приемник на 90-150МГЦ вот схема http://cxem.net/tuner/tuner12.php. Когда собирал за место транзистора ГТ313Б я поставил П403Б(так как не нашел ГТ313Б). Антенну сделал из медного провода диметром 1 мм. и длиной 5 метров. За место тлф подключил узч на 10 вт. При испытании приемника при врящениии переменного конденсатора ничего поймать не могу, даже жума в динамике нету. Схему пересмотрел все правильно собрал =). Как сделать чтобы приемник работал ???
П403 в принципе не способен работать на такой частоте. Попробовать ГТ346, КТ326,КТ363 или поменяв полярность питания КТ368, КТ399 и т.д. И пятиметровая антенна здесь не нужна, более того ее емкость может сорвать генерацию. Штырька не более 1м будет достаточно. А вообще для первых конструкций рекомендую выбирать схемы с менее скупым описанием.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Сколько я таких не пробывал не один толком не работал.Такой тип приёмника для ознакомления но не для работы.В журнале Радио Захаров любил такие мастерить у него работало а у меня нет.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В моё время и магазина путёвого не было и тучю постоянно менты гоняли,что оставалось делать, на мусорку!
вот земля обозначена это типа минус ??? а куда подключать УЗЧ??
Там же возле конденсатора С8 написано выход, т.е для УЗЧ это будет вход :lol: ...
Электроника это целый океан творчества...
    • А если отказаться от сердечника, будет ли индуктивность катушки стабильна при любом токе? (теоретически, вроде да, но не уверен) Сама индуктивность сильно уменьшится, но это я переживу.  Просто увеличу обхватываемую площадь витка!
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет аналогично резистору) См. в даташите "область безопасной работы" - "safe operation area"...
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
    • Электролиты проверьте в БП, сохнут они и ёмкость теряют.)
    • Феррит не намагничивается как железо. У вас происходит насыщение магнитопровода из слишком большого магнитного поля. Нужно либо уменьшать количество витков, либо напряжение, либо добавлять зазор. А первым делом - замените реле на соответствующее напряжению. Конденсаторы на какое напряжение?
    • Я вот не понимаю какую именно нагрузку не выдерживают эти транзисторы? У меня есть фонарик делал давно с шим регулятором на ne555 и там стоит bd139 трудиться несколько лет. Там вроде нагрузка по больше чем в усилителе
    • 14.8В и 13.7В питание на опере, который стоит по ходу усилителя. ОУ тл071
