Сделал "Жука"...
Гость DesignerMix
:ph34r: Сделел жучок, работать он должен от девяти вольт, но, так как я собираюсь питать его, как любой уважающий себя шпион от шестидесяти вольт телефонной линии мне нужно подыскать схему, как можно меньших размеров, для преобразования 60 В в 9 В. Я знаю что нужен КЦ - но он большой по размерам, также мне предлагали использовать микруху с редкой маркировкой КЖ - 101, но её нет нигде в продаже, не знаю что и делать. Может крены помогут?... <_< Изменено пользователем DesignerMix
Если не найдёшь диодной микросборки,спаяй мостик из КД521,а параллельно питающим контактам поставь стабилитрон типа КС191.Тока я не пойму,если ты хочешь запитывать акустического жука от ТФ линии,значит у тебя есть время на его установку.Да сделай ты жука с запиткой от 220в и замаскируй его в тот же Pilot(он же сетевой фильтр,он же удлинитель),которые есть на процентов 90 во всех помещениях-как жилых так и в офисных.А там места столько,что можно солидный передатчик разместить ват на 20))))) werewolf конечно скажет собрать всё это на SMD элементах,запхать в конфету M&MS и не искать простых путей))))),но я сам начинал с транзисторов П14 и диодов Д226))))
werewolf,не ругайся,плз.Ето всё было сказано с полным уважением))
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Спасибо за идею.
Нееее. Мне больше от телефонной линии пойдёт. Хотя над передатчиком большой мощности тоже подумаю. :ph34r:
просто сделай диодный мост из самых мелких диодов(я юзаю 1n4148 есть почти в любой технике и телефонах тоже. в магазе стоят по 1.10р) кж101 не редкая микруха,я без проблем её купил и она мне не пригодилась и не покупай её,и никаких стабилитронов не надо,у меня вот жук стоит просто с диодным мостом и ничего!удачи! :ph34r:
You gotta keep 'em separated
от линии питается штоли ---не шумит ????
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php
Вы уж извините, что ворвался, у меня один вопрос, можно ли этого жука параллельно подсоединить без разрыва линии?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
нет не шумит,а с чего ему шуметь?это же не электро*****чество,в котором шумы с амплитудой 220В! :D совсем чуть чуть при молчани,если приёмник по громче сделать,то есть совсем чуть чуть,ни каких стабилизаторов не надо! тока у меня телефонный(без микрофона) и последоательно линии.
sonyyy,можно,только поставь диодный мостик
По-моему эту схему нельзя делать так?post-4798-1137015958.gif :huh:
нужно такpost-4798-1137015992.gif :huh:
Не понял причем тут мостик? :blink:
Кстати-по моему эта схема будет шунтировать линию при параллельном включении за счёт резюка на 330ом.
Импортный телефонный жучек
Вот смотрю народ тут высказывает недовольство :) типа того шо схемки "для чайников". ну чтож раз надо посложнее то ловите. Вот вам телефонный баг с дальностью до 200м, линия в качестве антенны, включение в разрыв линии. Подобные схемы юзают буржуйские продавцы жучков и позиционируют их как любительские что тем не менее позволяет говорить о достаточно хорошем качестве. Данная схема срисована с одного из таких образцов.
Думаю не стоит подробно описывать работу схемы, те кто инетересуются "схемами не для чайников" итак все поймут ;) Приведу лишь краткое описание. Катушки L1 и L2 содержат по 6 витков провода 0.5 на оправке 2.8мм (стержень от ручки). L3 - 8 витков на оправке 4мм (здесь можно экспериментировать тк от этой катушки фактически зависит дальность приема). Диоды - КД521в или буржуйские 1N4148. Иногда может быть необходимо подобрать напряжение на диодном мосте в пределах 12в (ведь на буржуйских линиях напряжение ниже чем на наших), зашунтировав его резистором 0.2-1k. Аналог транза ВС547 - КТ3102. вот фотография оригинала (собрано из набора):
я собственно ручно собирал это,и в смд и в дип,пашет,даже могу сфоткать.тут всё видно и где диодный мостик.подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО без резисторов и т.п.
Изменено пользователем anode666
вот и оно
Респек! Окуратненько весьма. Но кажется если малек помозговать ту будет раза в два меньше по размеру. :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вольф!ты просто не представляешь как я рад! мне впервые удалось настроить резонансный увч как в 100% жуке (в этой схеме)!причём получилось это совсем случайно,не по приборам,а просто случайно,(по приборам вапсче хня,у меня напряжённость поля за 50в зашкаливала).короче собирайте это кому надо тел. жук, с норм дальностью,но не совсем простой настройкой,кстати ток 18ма.вот печатка кому надо. а на счёт размера-я только 2 раз пайаю на смд,да и размер в телефонной розетке по моему не так важен,главное я сам доволен. :ph34r:
___________________________SMD_.zip
anode666,подскажи данные катушки L3,остальные расчитал,а вот по L3 сомнения...
эта катушка там на ***** не нужна, у меня её нет и не было (кроме этого я ещё сделал таких 6 штук в дип,но с настройкой лень трахаться,они просто лежат) без её работает.я даже не знаю зачем она там. вот оригинал статьи http://cxem.net/radiomic/radiomic98.php там кстати всё про катушки есть. но мне кажется что вместо неё можно поставить дросселёк на 50мкгн или в эмиттерную цепь. да помилует меня Вольф! :P
Полностью согласен с anode666 по поводу включения в разрез линии, единственная вещь надо следить чтобы падение напряжение в линии не превышало 5-7 вольт при снятой трубке (обычно нормальное падение в чистой линии снижение до 15-20 вольт)- будет заметно на слух снижение звука в телефонной трубке. И Штирлиц насторожится. :angry:. так как модуляция сигнала в линии идет по току схемку подгоняйте под эти характеристики. по возможности затачивайте их под рабочий режим при напряжении не более 4-6 вольт.
ну не знаю что у вас там за атс такие,но у меня 347-я и у меня все жуки от ней работают,если даже подрубить через резистор на 1ком то снижения громкости не чувствуется,а от жука вапсче никакого.а напряжение у меня стабильное в линии 6 вольт (ну может с десятыми у меня вольтметр не цифровой) так что и параметрический стабилизатор не надо! :P вот тока када как-то раз подключал жука,меня каааааак йобом токнуло!я аж обосрался! :D позвонил кто-то наверное!ГЫ-ГЫ!
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
