Щелчки в колонках при выключении
Гость Romanich
Люди добрые,памааагите.
Сделал усилитель всё как полагается-с темброблоком, с индикаторами мощности. Всё отлично, но ... при выключении раздаётся мощный щелчок.
Боюсь за динамики.
дополни усилитель схемой защиты АС она задерживает подключение АС при включении ( на время переходных процессов ) и отключает АС сразу при выключении питания, плюс защита от постоянки на выходе ус-я
В любой литературе по усилителям такого добра валом.
Самое простое, поставь рэлюху, на нормально разомкнутые вешаешь аккустику,а питание смотришь по ситуации, и всех делов ( учитывай мощность усилка при выборе рэлюхи )
удачи
Поставь параллельно ПЕРВИЧНОЙ обмотке транса пленочный (К73-17) конденсатор на 0,68 - 1мкФ. При включении щелчки вообще пропадают, при выключении есть но очень слабые и мягкие.
P.S. А какой мощности усилитель и какой емкости стоят кондеры в плече?
Изменено пользователем ~D'Evil~
удачи
В таком случае можно и за усилог побояться (некоторые нельзя без нагрузки включать). Если уж вешаешь такую приблуду, то вешай на питание. Такая схема мне попадалась в "Радио" за 90 - 93 гг. Еще такая феня используется в усилке Гелиос 001
Пробовал вешать конденсатор, но только параллельно выключателю. Включил, и тутже появился фон. А когда всё отключил и вытащил шнур из сети, то меня хорошо токнуло...
Сам усилитель 2-х канальный 30-и ваттный. Собран с помощью микросхемы TA8221.
у меня тоже щёлкали АС при выключении, когда сам разводку платы делал и увеличивал конденсатор в цепи Mute. Когда перепаял всё по мастеркитовскому образцу - щелчки пропали.
Вы сами разводку делали?
Нет, схему я брал готовую, мне её подарили. Темброблок я делал сам( схему и разводку взял из Радио7 2004), может быть, он и генерит после выключения питания. Схема-то усилителя, вроде, надёжная.
Акустику подключай через контакты реле.А обмотку реле - через свободную групу контактов сетевого выключателя.Тогда при отключении питания колнки сразу отключатся от усилка и щелчков не будет.
У меня так сделано в нескольких экземплярах.
в наше время снег был белее и пушистей
  • 6 лет спустя...
зачем тогда вообще реле?
колонки сразу через выключатель
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
