Устройство Для Поиска Жучков?
Доброго времени суток Ув. форумчане. Распаялся этих жучков, паяю все и вся. но вот проблема
определить работает он или нет, только за зря приемник кручу. Так вот решил спаять
устройство для поиска жучков. Нашел несложную схему(http://cxem.net/indicator/indicator7.php), и приступил к работе. Но вот стала
проблема с разводкой ИС. Я впервые сталкиваюсь с ними.(пожалуйста не докучайте такими
упреками: мол выбирай без ИС"ов, надо же когдато начинать). ИС К561ЛА7, кажется на этом
форуме нашел ее разводку.(выкладываю) Отсюда исходят такие вопросы:
1) Я сфотографировал ИС, скажите с какой стороны её нумеровать, если можно расствьте на
фото цыфры(очень прошу).
2) Так ли я буду подключать выводы ИС, к остальным узлам схемы, посмотрите я выложил схемку.
3)На разводке ИС не указан вывод 7, но в списке он есть, скажите где его искать?
4)На схеме там где DD1.2 сверху примыкает одна дорожка(я на схеме отметил красной полоской),
куда ее поключить?(к какому выводу ИС).
5)Также в списке выводов есть вывод № 14, под названием Ucc, что это такое?
Прошу пожалуйста помочь, зарание очень благодарен за помощь!
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
У корпуса микросхемы (на фото справа) есть выемка - это ключ. Сверху от этого ключа - первая ножка. Дальше ножки считаются по кругу против часовой стрелки. То есть от первой ножки следующая слева - вторая.
Выводы 7 и 14 - это выводы питания микросхемы. Они на схемах, как правило, не обозначаются. Обязательно их надо подключить 7 вывод - к минусу питания, 14 вывод - к плюсу питания (на схеме это то, что обозначено красной полоской)
Правда этот детектор поможет определить наличие жучка, но на какой частоте он работает, Вы не узнаете.
Немного добавлю. На схеме 2 ошибки.
1. 2-й транзистор нарисован неправильно - коллектор и эмитер КТ361 перепутаны.
2. По этой схеме нужно применть 555ЛА3. Если применить 561 серию,то у неё питание 9в и стабилитрон не нужен.
В остальном схема в принципе рабочая но только на 27 МГц. На 100 МГц жуки и выше работать не будет. Чтобы поднять частоту нужно заменит диод и перый транзистор. Диод типа 1Д507, а транзистор КТ368.
Изменено пользователем GSL
Кстати, VT2 или не может быть КТ361, или, что скорее, он неправильно нарисован.
Угу. VT2 коряво нарисован:
1) это действительно КТ361
2) его эмитер следует подключить к плюсу, на микруху (элемент DD1.1) идет коллектор
Эта микруха может работать в диапазоне 3-15В. Можно понизить напругу.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Спасибо всем за помощь. GSL, вы говорите будет детектировать 27 МГц, цитирую из описания к устройству:
"С его помощью можно отыскать в помещении работающий микропередатчик. Детектор радиоволн чувствителен к частотам вплоть до 500 МГц. Настраивать детектор при поиске работающих передатчиков можно путем изменения длины телескопической приемной антенны.". Да, если можно взгляните правильно ли я пронумеровал выводы микросхемы?(на фото).
Да, стабилитрон это я так понимаю VD2, он в этом устройстве не нужен? Если да, можно ли его убрать из схемы?
Изменено пользователем Артурио
Еще раз спасибо.
А стабилитрон можно убрать из схемы, как заявляет GSL?
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиобителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
