100%device
Ищу Схему Таймера Выключения Освещения
Очень нужна работоспособная схемка устройства, которое бы при нажатии кнопки включало лампу на 5-30 мин (желательно с регулировкой времени отключения).
Посмотри схему в журнале радио №1 , 2006 год , стр. 34 "Экономим электроэнергию" :rolleyes:
Там и печатная плата есть, рисунок готовый уже ... ;)
Мне нужно включить схему в разрыв выключателя, питание будет подводится через лампу. А в схеме из журнала требуются оба сетевых провода.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Интересная задачка,а зачем это вам,именно от 5 до 30 минут.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Время взял образно, чтоб легче настроить на нужные 10 мин +/- 10%.
Ну а чем не устраивает указаная мною схема ... :rolleyes:
Я так понял хочешь чтобы питание только в нужный момент времени было да ... ;)
вообще-то рисунки одинаковые абсолютно...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
У тебя схема включается в розетку (при включеной лампе питание самой схеме не меняется), а если её включить в разрыв цепи, то при включеной лампе, напряжение питания схемы практически упадёт до нуля и симистр быстро закроится, и сразу потухнит лампа.
Так лучше вам на микроконтроллер сделать,допустим на ATtiny2313,это смоей точки зрения.
Правда я не дружу с микроконтроллерами. Но можно попробовать, только как включить его в схему? И чем прошить его?
Edited by 100%device
Для начала хотелось бы разобраться с обычной лампой накаливания.
А что реально с люминесцентными?????
Если впадлу возится купи заводскую пневмокнопку,специально для подъездов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Странно, никогда не видел на прилавках не чего подобного.
А где можно купить в Симферополе?
На центральном рынке у железячников видал,вход со "стены плача"(Субхи).Выглядит как совдеповский выключатель с белой крышкой и чёрной кнопкой по центру.Батя с работы приносил гдето валяется не найду.
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
